Demonteren printplaat afzuigkap
Omdat de afzuigkap de ene keer het wel doet en de andere keer niet wilde ik de condensator vervangen.
Ik zie nu een printplaat maar hoe kom je daar bij zonder alles van de muur te halen? Onderste schroeven van de omkapping zijn niet bereikbaar door het binnen werk van het kastje. Binnenwerk krijg ik er niet uit
Is een bouknecht DNHI 3690 SG
Kun je eerst eens een beschrijving van de symptomen hier geven?
Alles uit elkaar slopen op zoek naar een bepaald onderdeel is mogelijk niet de beste strategie om de afzuigkap weer betrouwbaar aan het werk te krijgen.
Regelmatig als ik hem uittrek hoor ik alleen een bromtoon en draait die niet. Maar opeens als hij lang aanstaat kan ie ook zo weer draaien. Net of hij eerst niet op op gang komt. Ik zocht daarom naar een startcondensator. Op de printplaat zit een zwarte condensator van 47 uF 50 volt. Die grijze op de kroonstrip is misschien een ontstoringscondensator? De tekst was niet te ontcijferen.
Dat is een hele andere condensator. Die zit niet op de printplaat maar op of bij de motor. Zo'n condensator is een ronde bus van al gauw een centimeter of zes lang met twee draden er aan.
Ok maar dan moet ie vrees ik helemaal uitgebouwd worden om er bij te kunnen.
Er zitten wel schroefjes in een plaatstalen omkasting maar de onderste zitten achter het frame van de bovenkast
Bij een afzuigkap is het meestal een slechte/loszittende soldering op de printplaat of een schakelaar
die niet meer goed werkt. De condensator op de print heeft een andere functie en is inderdaad geen
aanloopcondensator. Ik vrees dat je de print toch moet uitbouwen, geen idee hoe dat werkt bij die type.
Ok. Hij stond net weer stil. Via het gat voor de aansluiting van de afvoer kon ik de ventilator een zetje geven en daarna loopt hij als een trein. Ik denk aan een opstartcondensator maar geen idee waar dat ding zit
Wat is het servicenummer (12 cijfers, ook wel 12NC genoemd) op het typeplaatje? Begint met 85.......
Het enige dat ik heb kunnen vinden is een zgn. explosietekening van een afzuigkap Bauknecht
DNHI 3690 SW met servicenummer 857415601060. Of die exact hetzelfde opgebouwd is als die van jou weet ik niet, zou wel sterk overeen moeten komen.
Van die tekening hier een klein stukje:
Veel is het helaas niet en zelf heb ik er geen ervaring mee. Maar misschien helpt het je toch de condensator te vinden.
Als de ventilator loopt na het geven van een zetje is het inderdaad vrij waarschijnlijk dat de condensator defect is.
OK bedankt. Ik zag deze condensator voor 10 euro te koop alleen wel bij een belgische onderdelenshop. Maar ik denk dat het hele keukenkastje met afzuiger en al van de wand af moet om er bij te kunnen. Ga het wel een keer doen als we een avond van de frietboer eten ipv koken. Als ik de tekening goed bekijk dan zou hieronder bij de witte pijl de plek van de condensator kunnen zijn
Condensatoren zijn te koop bij de landelijke ketens van onderdelenwinkels.
Zolang je de condensator er niet uitgehaald hebt, weet je niet welke waarde en montagevorm hij heeft.
Tenzij je een onderdelenwinkel vindt, die het onderdeel aan de hand van het servicenummer zou kunnen vinden. Maar dan moet je echt het eigen servicenummer van jouw afzuigkap meenemen, niet iets wat erop lijkt, wat je in het internet hebt gevonden.
Makkelijker is dus om de condensator eerst uit de afzuigkap te halen en dan te kijken wat erop staat. De waarde in µF, (ik vermoed iets van 4µF), de spanning in VAC (vermoedelijk 450V). Let ook op de montagevorm: draadaansluiting of schuifstekkers, schroefbevestiging of een sleufje onderin.
De waarde mag ca 10% afwijken, de spanning moet minstens even hoog zijn, maar mag ook meer zijn dan de op de huidige condensator vermelde waarde.
Je kunt de oude condensator ook even meenemen naar een onderdelenwinkel (maar die moet dan wel in de buurt zitten).
Of er een foto van maken, dan kijk ik even of er een identieke condensator te koop is.
Ik ga hem er eerst maar eens uithalen. Misschien met de dremel een luikje zagen op die plek. Bespaart me een hoop gedoe met de bovenkast van de muur halen. zit in een hoek met nu nog een mooie kitnaad met de tegelwand.
Nog even het epiloog. Met de dremel volgens de rode lijn het kunststof ingezaagd en weg gebogen. Pas op voor het oranje relais en dat je niet in de wand naar de afzuigruimte zaagt. Daarna was het een fluitje van een cent. Belgische condensator was fysiek wat groter maar specs kloppen, 4 muF en 470 V
Daarna aangezet. Ik wist niet dat ie zo hard kon. Kennelijk heeft die condensator invloed op het toerental.
De waarde van een condensator is bij wisselspanning van invloed op de stroom die er door gaat.
Daardoor merk je dat het toerental zal veranderen bij een grotere of kleinere condensator.
