Zonnebank demonteren voor de stort
Hoi,
Zou iemand mij kunnen vertellen waarmee ik deze schroeven los krijg? Heb al van alles geprobeerd van imbus tot schroevendraaiers maar het gaat niet los. Het is de zijkant van een zonnebank die uit elkaar moet voordat het naar de stort kan.
Alvast bedankt!
Die dingen zien eruit als popnagels.
Die krijg je niet los met welke schroevendraaier of welk sleuteltje dan ook.
Je moet ze uitboren. Begin met een HSS boortje, dat een halve mm groter is dan het gat. En dan ga je in stapjes van 0,5 mm omphoog, tot de zaak los komt.
Heb je wel eerst de TL-buizen eruit gehaald (indien die erin zitten, ik dacht in de meeste zonnebanken wel)?
Als de zaak in elkaar ploft en de TL-buizen breken, heb je niet alleen een enorme hoop glassplinters, maar in sommige TL-buizen zitten ook nog eens giftige stoffen (bijv. kwik).
