Demonteren overkapping
Goedenavond allemaal,
In verband met een uitbouw wil ik graag de overkapping demonteren van een woning die ik heb gekocht. De dwarsbalken lijken met twee inbusjes vast te zitten in een rails op de kopse kant. Probleem is echter weinig ruimte en kleine inbusjes die muurvast zitten. Heeft iemand nog een oplossing hiervoor, of blijft er niets anders over dan uitboren? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet, Leen
Een dag voor demontage inspuiten met kruipolie. En gebruik passende inbus-sleutels waar je eventueel een stukje pijp op zet als verlenging.
Inbus bitje, of een inbus sleutel doorzagen en in een schroefboor doen.
Boren kan altijd nog.
Veel kracht zetten, dat vind ik met een schroefboor machine makkelijker dan met een kleine sleutel.
Zeker niet met een machine er op. Dan draai je het gegarandeerd verrot. Eerst een aantal dagen in spuiten met dunne olie.
Zorgen voor een hogere trap zodat je er een sleutel of dop recht in kan zetten. Pak hier voor wel een inbus van een goed merk.
Geen kogel kopen gebruiken maar een sleutel of dop dat geheel 6 kant is
Oja: krachtinstelling van de schroefboor eerst laag zetten,
zeker dat ik met een machine een kleinere kans heb dat de boel kapot draait dan met de hand, maar ieder zijn ding.
Maar ben je aan het slopen of gaat het nog hergebruikt of verkocht worden?
Dankmvoor jullie snelle reacties allemaal, ik ga morgen weer eens het een en ander proberen. De bedoeling is inderdaad hergebruik of verkoop, dus alles heel houden zou wel fijn zijn.
Inbus gat goed schoonmaken zodat de inbussleutel er zo diep mogelijk in kan, dit voorkomt beschadigen.
En dan nacht kruipolie zoals reeds vermeld.
Verhitten helpt vaak ook, maar zal hier lastig gaan.
Als het nog niet lukt met slagschroefmachine (eventueel even lenen van iemand) proberen. Dit werkt vaak beter dan normal schroefmachine.
Bij mij op de klussen, gaat het echt niet gebeuren met een machine gewoon oudewets met de hand dan voel je tenminste of het goed gaat.
Ook voor monteren in zulk materiaal wordt er geen machine gebruikt, en de bouten voordat ze erin gaan voorzien van montage vet. Je wint er geen tijd mee, en als het fout gaat kost het tijd.
Klusser Mirjam
