Tuinhuis demonteren
Ik kan een tuinhuis overnemen alleen deze is gespijkerd.
Nu wil ik het tuinhuis in 6 delen meenemen namelijk:
2 dakdelen
4 zijkanten.
Omdat het tuinhuis gespijkerd is wil alleen maar de hoeken van het huis demonteren zodat ik 4 panelen heb.
Vragen die ik heb
Op het dak liggen singles
op welke manier kan ik het dak met zo'n min mogelijk schade
demonteren
Waar moet ik opletten!
Ik dacht om de panelen van het tuinhuis zo min mogelijk schade te veroorzaken om het volgende te doen:
of de spijkers in de hoeken met een koevoet los wrikken!
Of de koppen van de spijkers weg slijpen met slijptol met schuur schijf
of hebben jullie nog een andere mogelijkheid!
Misschien hebben jullie hier iets aan.
foto binnenzijde
Om die spijkers eruit te krijgen zou je ook een spijkertrekker kunnen huren of kopen.
Deze sla je om de spijkerkop heen en zo kun je de spijker eruit trekken.
Minder schade in het hout dan als je de kop eraf zou slijpen met een haakse slijper.
Verder zou ik de delen zo groot mogelijk verwijderen b.v. delen van 2x2 meter of iets meer.
Op de foto is niet te zien of het twee losse panelen zijn, maar ik neem aan dat je dit hebt gecontroleerd.
Je kan ook een recipro meenemen om tussen de balken de spijkers (die je er niet uitkrijgt) door te zagen.
Allemaal bedankt voor de info,
Henk
Het is inderdaad de bedoeling om alleen de hoeken los te maken zodat ik alleen delen overhoud!
een vraag over spijkertrekker
moet hier de kop niet min of meer al een bereikbaar voor
zijn of knip je de kop eraf!
Goed idee, daar had ik niet aan gedacht!
Als de kop niet te diep zit gaat dat prima met zo'n spijkertrekker. Ik gebruik het altijd voor houten vloeren.
De kop knip je er zeer zeker niet af. Met de glijhamer sla je de bek over de spijkerkop heen en vervolgens 'kantel' je hem er uit. Het is even een handigheidje. Afhankelijk van de diepte van de spijker raakt het hout ietsje beschadigd maar met vloeibaar hout los je dat wel weer op.
Ik heb vandaag het huis nader kunnen bekijken de spijkers zijn volgens mij blind getimmerd, zie bijgaande foto's
Aan de binnenzijde ziet het er zo uit; zie foto
Ik denk niet dat je hier wat met een spijkertrekker dan doen.
Zou de planken mooi op de balken laten zitten en de 4 wanden in zijn geheel demonteren d.m.v. de ijzeren bevestigingsmiddelen los halen
en dan voorzichtig los halen, volgens mij is dit ook zo geplaatst.
Ja, die moeten dus los en die onderste liggende balk zou ook vast moeten zitten op het muurtje, zitten daar ook ergens moeren of schroeven?
Maar dan eerst met het dak beginnen en dan wand voor wand demonteren en dan thuis weer opzetten.
Ik ga het voor de zekerheid nog een keer vragen: Zijn er in de hoeken twee stijlen? Ik zie er op beide foto's van de hoek maar één. Als er maar één is, kan je niet de zijkanten in afzonderlijke panelen opsplitsen.
Als ik op de laatste foto kijk dan zie 2 ijzeren beugels om de horizontale en de verticale bij elkaar te houden. Zowel aan de linker als rechterkant van de foto (kijkend tegen de verticale balk)Helaas kan ik nu niet het tuinhuis live bekijken.
Volgens mij kan je 2 wanden inclusief de staanders intact laten. De andere 2 wanden zal je toch plank voor plank los moeten halen omdat ze de staanders op de hoeken delen.
Je kunt ook van binnen de planken met een klosje losslaan (het is mes in groef dus wel beetje voorzichtig doen).
Klusser Mirjam
