Demonteren badkraan Friedrich Grohe (jaren 90)
Hoi
Ik heb wel vaker bad en douchekranen vervangen, maar deze stelt me toch voor n raadsel. Normaal gesproken is er boutvormige wartel die je los draait, om de kraan van de s-koppelingen los te maken en zo te verwijderen.
Deze kraan echter (Friedrich Grohe jaren 90) heeft niks waar ik een steeksleutel op kan zetten. Ik durf geen waterpomptang op de ronde stukken te zetten, ik wil de kraan het liefst terugzetten.
Hoe draai ik deze kraan los? De manchetten kan ik niet verder naar voren schuiven.
Zijpaadje:
Ik wilde kraan verwijderen. Reden hiervoor is dat de doorstroming van het koude water minder geworden is, dus ik vermoed vuil in de leiding of iets dergelijks. Kan het ook ergens anders aan liggen? Het is geen theromstaatkraan, enkel een mengkraan (één-greeps).
20230412_212648[1].jpg 20230412_212628.jpg 20230412_212609.jpg 20230412_212601.jpg
Schuif de rozet eens naar achteren, grote kans dat je dan een moer ziet.
Rozet naar achteren, richting muur schuiven. Op foto 2 zijn ze naar voren geschoven.
Dit zijn grohe draai rozetten je moet ze naar zo verdraaien dat ze naar voren gaan dan druk je hem naar achter zodat de bus los komt om de wartel en dan kan je er bij.
Zal wel kalk tussen dat voorste stuk zitten.
Dank ja!
Lukte en ging eigenlijk vrij soepel. Had het al wel voorzichtig met een waterpomptang geprobeerd, maar met de hand ging t beter. Misschien was de draairichting ook de andere kant.
sandragaspar
