"Demontabel" meubels maken
Ik heb de volgende vraag.
Ik maak veel al meubels van plaatmateriaal. (o.a. MDF, Berken Triplex) Deze schroef ik allemaal in elkaar, vervolgens plamuren, schuren, gronden en aflakken.
Ik zit alleen vaak met het probleem dat grote meubelen , zoals 2-deurskasten te groot zijn voor vervoer, en transport door bijv. een trapgat.
Is er een handige en degelijke manier om dit soort grote meubelen demontabel te maken, maar dan toch zo, dat alles wel gelakt kan worden?
Ik weet, er zijn van die hoekverbinders te krijgen (2-delig, met verbingsschroef) maar dit vind ik niet echt heel erg fraai.
Wie heeft er een paar goede tips?
Dag Eric,
Ik maak mijn meubels als het even kan, in losse onderdelen, als ik dat later moet spuiten, want een kast die in elkaar zit kan je niet goed spuiten.
Je kunt bijvoorbeeld dit
soort verbinders gebruiken. Daarmee kan je een kast zo vaak in elkaar zetten en weer uit elkaar halen als je wilt.
Als je de achterschotten in een groef maakt, ook bij de tussenzijden, dan zit de kast zo in elkaar. Het enige dat je (aan de binnenkant) ziet zijn de verbinders, een rondje van 15 mm doorsnede. Ik koop ze zelf bij *pieeeeep* maar ze zijn wel bij meer zaken te koop.
Om de onderdelen op de goede maat te zetten, gebruik ik zelf de lamello frais. Je kunt het eventueel ook met deuvels doen, maar alleen een verbinder is niet voldoende.
Volledig mee eens. Ik gebruik voor plaatmateriaal ook steeds koekjes. (Helaba ... Lamello is een merknaam, foei)
Er zijn ook nog andere zeer mooie verbindingssystemen, deuvels zijn de bekendste en daar ben ik niet echt voor. Een ander degelijk merk heeft sinds kort zijn eigen versie van de koekjesfrees op de markt gebracht. Het is een combinatie van deuvels en koekjes en luistert naar de naam van een eeuwenoud spelletje bestande uit houten blokjes met stippen op. Als je ze rechtop zet en je duwt de eerste om, dan krijg je het bekende "effect".
Het bekendste merk van koekjestoepassingen heeft ook een mechanisch verbindingssysteem waarbij onzichtbare schroeven dmv een magnetisch veld onzichtbaar vast en los gezet kunnen worden. Heeeeeel mooi, prijskaartje ook.
Lamello is een begrip geworden net als Formica of Dremel.
Sinds het patent van Lamello verlopen is komt iedereen met een eigen "lamellofrees" op de markt.
Het is inderdaad een mooi systeem dat exentrisch kastbeslag (in het jargon bekend als Minifix) Hou er alleen wel rekening mee dat je een mal nodig hebt om het spul netjes te boren. Die zijn in setjes te koop incl boor met diepte aanslag. Of je kunt er eenvoudig zelf een maken van een plaatje Trespa (of meerdere als je verschillende materiaaldiktes gaat gebruiken)
PS: Oh en rver; gelieve de cryptische omschrijvingen gewoon ook lekker weg te laten als je zo streng wilt zijn!!
Dat verbindingssysteem is inderdaad mooi, praktisch en stevig.
Alleen staat het mij zo bij dat dit alleen geschikt is voor plaatdikte vanaf 19 mm.
Ik gebruik meestal 18 mm....
Een lamello is idd ook handig, deze heb ik helaas nog niet in mijn bezit.
Dat systeem is er voor 16mm en 18mm + dikker.
Een lamellofreesje is tegenwoordig niet meer zo'n grote investering (zag er pas nog één tegen een belachelijk lage prijs)
Het is een geweldige investering want je bouwt in no-time een kast, in tegenstelling tot verbinden met deuvels wat lang duurt en veel meer nauwkeurigheid vereist.
Is het wel mogelijk om met een lamello demontabele meubels te maken?
de koekjes worden er toch ingelijmd?
Kan ik ook ergens een prijsvergelijk/merkenoverzicht te zien krijgen?
Bij ingemaakte kasten gebruik ik steeds drie koekjes op lijn (bv voor wand van 45cm) en zet links en rechts van elk koekje een schroef. Voordeel is dat als je op locatie aankomt met uw kast en bijvoorbeeld niet door een traphal raakt, je eenvoudig uw kast kan demonteren. Voor dergelijke toepassing gebruik ik dus geen lijm.
Kan uiteraard enkel indien inbouw of indien de kast afgewerkt wordt dmv een afwerkpaneel.
Ik begrijp het, zo kan het ook .
Maar ik maak toch meestal losstaande kasten.
Ik zal eens rondkijken waar ik die verbinders kan krijgen.
Als die er voor 18 mm. panelen zijn, dan lijkt me dat de meest geschikte oplossing
Dag Eric,
Je kunt de lamello veertjes alleen aan de kopse kanten vastlijmen met een druppeltje lijm, zodat je ze niet kwijtraakt.
Kijk op houttref.nl bij de agenda, wanneer er een beurs in de buurt is. Volgend jaar is er weer een grote beurs in Rotterdam maar dat is pas in oktober :-)
Je kunt ook bij google zoeken naar "lamello frais" en dan kom je als het goed is ergens in België terecht waar ook prijzen bij staan. Andere merken ken ik niet uit mijn hoofd
Misschien tref je op een 2dehands website ook een machine aan, maar ze worden niet voor niks de deur uit gedaan natuurlijk :)
Ruudinfrankrijk
