Delonghi mobiele airco in storing
Met deze warme dagen willen we onze Delonghi weer eens inzetten in de slaapkamer. Hij is al enige jaren niet gebruikt. Het is de Pinguino PAC T110A
Hetvreemde is dat hij na een halfuurtje op storing springt. Maar niet een storing uit het boekje.
Hij begint te piepen en de hele display knippert, zoals in een lampjes zelftest, dus alle icoontjes en segmenten knipperen mee. Er staat geen code in. Hij reageert ook niet meer op enige toets, zelfs niet de powerknop. Ergo, de stekker moet er uit.
Ik heb het filter schoongemaakt. De condens bak is leeg. Geen idee wat er meer aan de hand kan zijn.
Als ik de stekker er weer in stop, dan doet hij het weer een half uur.
Raar ? Of Bijzonder ?
wie weet raad ?
Thomas
Hij koelt dan niet meer.
De uitblaas opening staat direct in het gat in de buitenmuur, dus geen slang.
Hij straalt wel van achter wat warm uit.
Na het onderbreken van de spanning en weer aansluiten doet hijgen weer een half uur goed en daarna weer op tilt.
Wellicht staat hij toch te dicht op de muur.
Moet normaal 50 cm rondom vrij zijn.
Probeer hem eens met slang om te kijken wat hij dan doet.
In de handleiding staat " Beperk de lengte van de slang zo veel mogelijk ".
Dat heb ik gedaan. Geen slang :-)
Maar misschien heb je gelijk. Ik ga experimenteren met de afstand.
Wordt vervolgd.
Zet hem eens voor een open deur of raam met de achterkant, en laat hem dan eens draaien.
Hij pakt de aanvoerlucht vanaf de achterkant, en dat moet wel kunnen.
Trek hem eens van de muur af.
Als u de slang aansluitingen gebruikt zit u al op 10 cm, dan voor de koppeling tussen die twee 5 cm slang, wordt al 15 cm.
Contacteer Delonghi Nederland.
Ik heb in het verleden een Delonghi sevicepunt gebeld in Barneveld, voor mijn airco.
Misschien bestaat die nog.
VinnieB
