Delonghi schuim
De'Longhi PrimaDonna Elite ECAM650.55MS Geeft stoom maar geen schuim. Melkreservoir vervangen. Wat kan er nog meer a.d.h. zijn. Voor 3.5 jaar oude machine? Laten komen kost al minimaal € 200. Wie helpt
ik heb zelf een ander merk maar dit las ik online ik citeer:
12.1 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk • Bij de keuze van de grootte van het recipiënt moet rekening worden gehouden met het feit dat er een volumetoename van de vloeistof van 2 of 3 keer zal zijn. • Voor dikker en rijker schuim moet magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C) gebruikt worden. • Draai het recipiënt met langzame bewegingen van beneden naar boven voor het verkrijgen van een romiger schuim. • Om te voorkomen dat er weinig opgeschuimde melk verkregen wordt, of met grote bellen, moet het afgiftepijpje (C6) altijd schoongemaakt worden zoals beschreven in de volgende paragraaf.
12.2 Reiniging van het afgiftepijpje heet water/ stoom na gebruik Maak het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) na elk gebruik schoon om afzetting van melkresten en verstoppingen te voorkomen. 1. Plaats een bak onder het afgiftepijpje heet water/stoom en laat een beetje water stromen (zie hoofdstuk “11. Afgifte heet water”). Onderbreek vervolgens de afgifte van heet water door op het keuzepijltje (B2) in overeenkomst met “STOP ” te drukken. 2. Wacht enkele minuten tot het afgiftepijpje heet water/ stoom afkoelt; neem het vervolgens weg (afb. 17) door op de ontgrendelknop (C7) te drukken. Houd het afgiftepijpje met één hand vast en draai en trek het stoompijpje met de andere hand naar beneden weg (afb. 23). 3. Verwijder ook de spuitmond door deze naar beneden weg te trekken (afb. 24). 4. Controleer dat het gaatje van de spuitmond niet verstopt is. Reinig, indien nodig het gaatje met een tandenstoker. 5. Was de onderdelen van het afgiftepijpje zorgvuldig met een spons en lauwwarm water. 6. Plaats de spuitmond en het stoompijpje terug op hun zitting, met een opwaartse druk en een draai naar rechts tot de koppeling wordt waargenomen
Onder houd moet er zijn dan word ie ook weer nagezien en nagekeken.
Een auto of een fiets breng je ook weg voor onderhoud dat moet ook met deze machines.
