Delonghi magnifica vreselijk ratelen
Vandaag wilde ik een kopje koffie maken. Op het knopje gedrukt voor 1 kopje, de machine ging aan het werk maar na een seconde of twee begon deze vreselijk te ratelen. Mijn vermoeden is dat er iets hards bij de bonen in zat. Maar hoe nu verder. Is dit zelf op te lossen of moet ik een vakman inschakelen. Ik heb het hele koffiereservoir leeggezogen met een stofzuiger maar het ratelen blijft. HELP!!!
Johan.
Zal klem zitten tussen de molen.
Afdekdopje verwijderen van maal instelling dan kan je de schroef verwijderen om het binnenste deel van de molen omhoog te krijgen.
Hierbij moet je knop iets omhoog tillen en rechtsom draaien.
Eerst wel de 3 schroeven en plastic bak verwijderen waar de bonen in zitten.
Wat een supersnelle reactie, dank je. Echter easier said than done. Ik krijg die knop met geen mogelijkheid gedraaid.
Heb nu bijkant de hele machine bloot. Zeg me alsjeblieft dat dat ook de bedoeling is.
Groet van iemand zonder koffie :(
Groet; Johan
Je moet hem wel iets optillen , kan dus geblokkeerd zitten door datgene wat er nu in vastzit.
Probeer zoveel mogelijk het stukje wat vastzit te breken.
Beste S. Oldeerbout,
Es even kijken of we het überhaupt over hetzelfde apparaat hebben (zie foto's).
Ik krijg die knop niet verder gedraaid laat staan opgetilt. Een tang durf ik niet te gebruiken.
Groet Johan.
Beste S oldeerbout.
Ik heb geen schroefjes in die bak zitten. Ik weet het zo langzaamaan niet meer. Het enige dat ik jan doen is de hele zetgroep eruit halen.
Groet Johan.
Dan zou alleen de zwarte bak waar de koffiebonen in komen eraf moeten.
Maar eerst het dopje omhoog wippen bij de draaiknop om daar de schroef uit te draaien.
Beste Soldeerbout,
Heb de zetgroep met molen eruit gehad en op de kop gehouden om de bonen eruit te laten vallen. Daarna apparaat weer in elkaar gezet, helaas ratelt het nog steeds. Morgen maar weer es kijken.
Heel erg bedankt voor de hulp tot zover.
Fijne avond nog.
Groet Johan.
Sorry, dat ik zo maar inhaak in dit topic.
vandaag ook bij mij een ratelend geluid.
o.a. op basis van dit topic de machine, ECAM 23.460S onderhanden genomen.
het gehele maalwerk uit elkaar gehaald, gereinigd en weer gemonteerd.
en alles werkt weer :D
echter de originele instelling van de maalgraad is verloren.
en dan bedoel ik niet de instelling van de knop aan de voorzijde, maar de stand van de kunststofring, waar de zwarte instelknop verbinding mee maakt.
ik heb daarop bij het monteren wel een merkteken gezien, maar bij het demonteren heb ik daar niet op gelet.
iemand een goed idee ??
bij voorbaat dank.
Beste koffieliefhebbers,
Apparaat heb ik gekocht bij mediamarkt. Kennis was hier niet aanwezig en zij wilde dat ik de koffiemachine opstuurde voor onderzoek. Ik trok de stoute schoenen aan en nam direct contact op met DeLonghi. Zij gaven mij de onderstaande reactie die ik graag deel. Bij mij heeft het namelijk gewerkt en ik heb een torax schroevendraaier gekocht voor drie euro :)
Probleem is opgelost!!
Geachte heer Newport,
Een ratelend geluid van de maalmolen betekent normaliter een verstopping in de maalmolen van uw espresso volautomaat.
Waarschijnlijk wordt de maalmolen door een steentje of schilletje geblokkeerd. Deze kunnen wel eens tussen de espressobonen terecht komen.
Vaak kunt u een steentje of schilletje zelf eenvoudig verwijderen door onderstaande stappen te volgen:
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact;
- Haal het bonenreservoir helemaal leeg;
- Verwijder het beschermkapje van de maalmolen;
Sommige modellen hebben een beschermkapje die in het geheel niet meer verwijderd kan worden, in dat geval kunt u deze stap overslaan.
- Zet de stofzuigerslang op de ingang naar de maalmolen toe en zuig alles uit;
- Met een Torx schroevendraaier (maat T-20 ) kunt u tegen de klok in de molen langzaam een kwartslag omhoog draaien en de onzuiverheid verwijderen;
- Zuig opnieuw alles uit met de stofzuiger, zodat alle restjes weg zijn;
- Plaats het beschermkapje terug;
- Vul het bonenreservoir;
- Het apparaat zal weer naar behoren werken
Indien bovenstaande tips het euvel niet hebben verholpen dient de verstopping verwijdert te worden door een De’Longhi monteur. De kosten hiervoor bedragen € 113,44 (incl. BTW).
Er zit mogelijk een steentje, stukje boomschors of een andere onzuiverheid tussen de espressobonen.
De Maalmolen van uw volautomatisch espresso volautomaat is een van de belangrijkste onderdelen van het apparaat. Om een goede werking te verzekeren,
heeft De’Longhi er alles aan gedaan om deze te beschermen in het geval er een vreemd voorwerp in terecht komt.
Een stukje hout of een steentje tussen de espressobonen, is dat mogelijk?
Jammer genoeg wel. De meeste groet koffiemerken schenken veel aandacht aan de schoonmaak van espressobonen. Vaak worden er minimaal 4 verschillende types
filters gebruikt om alle onzuiverheden weg te halen die zich bevinden tussen de onbewerkte espressobonen. Deze filters kunnen jammer genoeg geen 100% efficiëntie
garanderen en soms kan uw pak espresso bonen een steentje of andere onzuiverheden bevatten dat toch door de filters is heen gekomen.
Wat zijn de mogelijke gevolgen? Kan er ernstige schade aan de volautomaat ontstaan?
De volautomatische espressoapparaten van De’Longhi hebben een systeem dat de aandrijving van de maalmolen stopt om te voorkomen dat de maalmolen beschadigt.
Indien dit systeem zou falen om de maalmolen op deze wijze te beschermen, neemt De’Longhi de kostprijs van de maalmolen op zich.
Prima, maar wie is er verantwoordelijk? En wie betaalt de werkuren van de monteur?
Alle grote espresso merken hechten veel belang aan de tevredenheid van hun klanten. Indien er een onzuiverheid in de espresso de maalmolen van de espresso
volautomaat blokkeert, kunt u contact met de desbetreffende koffiebrander opnemen. Zij zullen vaak het volgende van u vragen:
- de verpakking van de espresso bonen
- een (kopie) aankoopbon van het pak espressobonen
- Het steentje, stukje hout of de onzuiverheid dat de schade heeft veroorzaakt (deze haal de monteur uit de
maalmolen en geeft deze aan u)
- Een kopie van de werkbon en factuur van de reparatie uitgevoerd door een erkend De’Longhi monteur
Vriendelijk verzoeken wij u om in dat geval de exacte datum en winkel van aankoop en het serienummer ( deze barcode vind u aan de zijkant van de volautomaat
op het moment als u het waterreservoir verwijderd) als reactie op deze e-mail aan ons door te geven, plus uw volledige NAW gegevens zodat wij een service opdracht voor u aan kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
MR Newport725
Zelfde probleem gehad. Instelling voor malen grof/fijn helemaal naar grof gedraaid, paar kopjes gezet, probleem was over. Toen weer maalfijnheid terug gezet naar fijn, wat voor mij de standaard instelling is. Maar ik denk dat als het om een grote steen gaat dat dit niet afdoende is.
Toniw41
