Delonghi Magnifica S Cappuccino
Goedemorgen ,
ik heb denk ik een probleem met de thermostaten van het element wat voor de warme melk moet zorgen .
Alles werkt naar behoren alleen wordt het apparaat naar mijn idee veel te warm aan de bovenkant .
Laatst is ook een slangetje geklapt die van het element naar de magneetklep gaat .
Iemand een idee of dat aan de thermostaat licht of zijn er nog meer oorzaken mogelijk .
mvg Jan
Die toestellen horen warm te worden aan de bovenzijde , worden daarom ook vaak als kopjeswarmer aangeduid.
Die teflon slangen kunnen heel wat hebben , nooit gezien dat deze door warmte scheuren.
Als die slangen breken dan is dat al in de fabriek begonnen.
Goedemorgen ,
dank voor de info en laat ik het bij deze zoals het is .
Bij deze nog een foto van de geklapte slang .
mvg Jan
Zo te zien is het slangetjes veel te heet geweest, misschien een kapot terugslaglepje?
De teflon slangen kunnen zeer hoge temperaturen hebben (tot 260 graden)
Ook al zou een terugslagklep niet werken, dan wordt die temperatuur nooit bereikt.
Ik heb meer het vermoeden dat het hier om een materiaalfout gaat en je na vervanging helemaal geen probleem meer zal hebben.
Een scheurtje in de teflon slang kan zoiets veroorzaken.
Het kan niet zo zijn dat deze veel te heet wordt op maar één bepaalde plek.
Nog even voor de duidelijkheid.
Teflon is een merknaam voor het product polytetrafluorethyleen (PTFE) waarvan ook de afdichtingstape is gemaakt.
En niet hetzelfde stofje waar de koekenpan mee bespoten is.
