DeLonghi Magnifica Esam 4200 lekt
Hoi,
Graag hoop ik dat iemand met verstand van (DeLonghi) koffieapparaten mij kan helpen.
Mijn apparaat lekt als hij een kop koffie zet en als hij gaat spoelen.
Ik heb de achterkant eruit gehaald en zie nu precies waar de druppels vandaan komen (zie foto).
Het lijkt bij het verwarmen van het water te gebeuren.
Weet iemand of dit te verhelpen is met een nieuw onderdeel, of met een andere simpele oplossing.
Dank!
Daar zal wel een heetwater bestendige rubber in zitten die lekt of komt hoger weg.
Verder geen verstand van het apperaat
Welke kant van de koppeling? links of rechts? je kan m losmaken door de splitpen eruit te trekken, denk dat er een braampje op de slang zit. verder kan t nergens aan liggen, lijkt me
