Delonghi Magnifica S >>> lekbak loopt over
Beste,
Bij elke tas koffie komt er op het einde een spuit water uit stoom valve.
Zou dit onderdeel de boosdoener kunnen zijn?
https://fixpart.be/nl/product/delonghi-7313292973-aansluitmateriaal-koffiezetapparaat?apl=1832312
Of zou het een andere iets zijn waardoor het bakje overloopt.
Bedankt alvast.
Beste Rico, ik heb een apparaat met hetzelfde probleem. Heb je het kunnen verhelpen en wat heb je er aan gedaan? Alvast dank voor je reactie!
Dank, ik ga daar als eerste naar kijken. Nu eerst zoeken naar de juiste schroevendraaier (torx met een gaatje...). Bij het lokale Repair Café (heb ik notabene zelf opgezet) kan ik die lenen, maar die zijn pas over 2 weken open. Had jij zo'n schroevendraaier of heb je ze met een trucje open gekregen?
Ik heb hem open gekregen en naar dat bakje gekeken. Dat lijkt bij mij niet probleem. Bij mij loopt de opvangbak voor koffieprut vol water. Die is hier niet op aangesloten. Dit lijkt meer voor stoom en heet water. Er zat wel veel kalk op.
Dan zal het idd iets anders zijn.
Mijn toestel had dit probleem ook maar werd in garantie vervangen.
Was ergens een of andere klep maar kan helaas niet meer zeggen welke.
Stel uw vraag hier anders eens. Hier heeft men mij ook goed geholpen.
