DeLonghi Magnifica S: koffiedik blijft op zetgroep
Onze DeLonghi Magnifica S ECAM 20.110.B werkt niet goed omdat er koffiedik op de zetgroep blijft liggen.
De koffie voor de volgende kop valt vervolgens los in de machine.
Ik heb de zetgroep schoongemaakt (nieuwe O-ringen, filter schoongemaakt, gesmeerd), tevens van familie een andere (werkende) zetgroep getest.
Ook de vaste tegen-zuiger schoongemaakt. Steeds zonder resultaat.
De afstijker welke de koffiedik in het afvalbakje moet gooien werkt/beweegt (ik zie de afstrijker bewegen als de zetgroep omlaag gaat).
Mijn vermoeden is dat de timing van de zetgroep niet klopt met de afstrijker, dus dat de gebruikte koffiedik al verder in de zetgroep zit voordat de afstrijker geactiveerd wordt om deze in het afvalbakje te stoten.
Echter de zuiger in de zetgroep zit netjes bovenaan in de uiterste stand.
Het moet ergens iets zijn waardoor ik deze niet aan het werken krijg en dan wil ik er ook achterkomen wat het is...
Iemand suggesties?
Alvast bedankt
Misschien is dat wel de bedoeling zodat er onderhoudsbeurt geregeld moet hebben.
anouk.verbrugge
