Delonghi magnifica s ecam 22.110 doet niets meer!
Onze Delonghi espressomachine doet helemaal niets meer, er gaan geen lampjes meer aan helemaal niets. Dacht eerst dat de knop op de achterkant op uit stond, maar helaas die stond gewoon aan. Kent iemand dit probleem, of weet iemand wat er aan de hand kan zijn. Apparaat is nu 4 jaar oud dus wil er ook niet teveel reparatie kosten aan uitgeven.
Ja er zit wel een zekering in maar dat is een thermische zekering. Zou hem even moeten doormeten, maar of dat de reden is waarom hij niet aangaat weet ik niet.
U kunt het beste even direct contact opnemen met delonghi. De verwachte levensduur van deze machine is ca 10 jaar en hij gaat al na 4 jaar kapot, dat betekent dat u recht heeft op een deelvergoeding voor reparatie van ca 6/10 deel vd kosten.
Gewoon even de helpdesk van delonghi bellen, betreft een ondeugdelijk product dat niet al na 4 jaar afgeschreven mag worden. Grote kans dat zij hem gratis of deels gratis repareren. Ze houden ook niet van negatieve ervaringen op internet van klanten, gebruik dat.
De voorrij kosten zijn bij Delonghi al 114 euro. Daarbij komen dan ook nog de reparatiekosten, en ik geloof echt niet dat Delonghi hier een deel van gaat betalen. Meestal is deze espressomachine na 3 jaar afgeschreven. En om nou 114 euro weg te gooien dan koop ik liever een nieuwe.
Zelf weten, natuurlijk doet delonghi alsof hun naam haas is, maar ze hebben zich aan de wet te houden. Wil je meer weten over je rechten als consument, bel consuwijzer, of kijk op hun website onder ‘ ondeugdelijk product’ .
je geeft het wel heel makkelijk op, ik krijg álles voor elkaar.
heb al diverse keren met succes een beroep op deze wet gedaan, van schoenen tot kleding, tot apparaten etc. Een jas die na een jaar al kapot is, geld terug gekregen, ga zo maar door. Het gaat mij om het principe, als ze meuk verkopen, krijgen ze meuk terug.
Die 3 jaar, dat zegt uneto vni, de slager die zijn eigen vlees keurt. Van dit app. zijn vele onderdelen verkrijgbaar en is ook makkelijk te repareren.
Ik vind een aanschafprijs van ca 350,- en een levensduur van 3 jaar pure waanzin.
wie meuk zaait zal meuk oogsten......
zal wel een kleinigheidje zijn van een oaar euro.
Ja wat is tegenwoordig normaal ik heb het apparaat al 4 jaar en ga er dan vanuit dat ik geen recht heb op garantie. 114 euro voorrij kosten vind ik veel te veel. Ik denk dat ik hem ga aanbieden bij een reparateur en kijk dan wel wat het kost om hem te laten maken. Als hij niet meer te maken is dan ga ik nog wel even klagen bij Delonghi.
Ik heb hier ook een delonghi die niets meer doet, weliswaar een ander type
maar met dezelfde fout. Doet helemaal niets meer, ben jij nog iets verder gekomen met jouw machine?
Gr Ron
Nee heb er geen geld ingestoken, heb hem via marktplaats verkocht. En heb een goede 2de hands weer gekocht, die ik nog steeds gebruikt.
Delonghi Magnifica doet niets meer, mogelijk omdat hij te lang niet ontkalkt is...
Aan de rechterkant geopend, printplaat, daar zit een elektronische schakelaar, deze is in mijn geval zichtbaar gesprongen, zie foto. Ga deze pogen te vervangen LNK364GN, kost slechts een paar euro. En dan hopen dat het werkt.....
"Delonghi Magnifica doet niets meer, mogelijk omdat hij te lang niet ontkalkt is..." ZIE HIER BOVEN
Plaatsing LNK364GN met moeite gelukt. Solderen op de printplaat een lastige klus, de oude verwijderen was al moeizaam......maar wel gelukt en hij werkt weer!!
Bij dit soort operaties moet je ook de veiligheidsweerstand vervangen.
Heeft vaak ook een tik mee gekregen of is door de sluiting in de mosfet in het IC ook gesprongen.
Vanaf de drain (het alleenstaande pootje) de kring volgen, kom je een laagohmige weerstand (tussen 22 en 100 ohm) tegen.
Is vaak een wat forse weerstand, maar heb ook SMD weerstanden gezien intussen.
De weerstandswaarde met 1 stap in de reeks verhogen
Het los solderen is een handigheidje.
Ik pak een stukje koperdraadje uit een snoer en rijg dat tussen de pootjes door, aan iedere kant 1.
Draai de 4 eindjes in elkaar, zodat je wat hefkracht kunt zetten op de chip.
Smeer de contacten in met een wat stugge flux.
Neem een soldeerbout met een relatief, wat grotere punt en doe daar wat harskern soldeer op.
En wrijf wisselend links en rechts over de contacten, waarbij je met een lichte kracht wat spanning op het ic zet.
Ook kun je van 2,5 mm koperdraad een paperclip maken en met de 60 watt soldeerbout de contacten tegelijkertijd verwarmen.
Trek niet met veel kracht, want dan liggen de sporen zo los.
De plek vrij maken van soldeer met zuiglitze.
Dan de plek ruim in smeren met flux, de chip met een stukje tape fixeren.
Door het vloeimiddel al op de contacten aan te brengen kun je soldeer op de tip van de bout aan brengen. En door het slepend solderen worden de solderingen zeer snel gemaakt.
Want door het te lang solderen, gaat ook de nieuwe patiënt overlijden.
Na afloop, de plaats reinigen met een kwastje en doekje alcohol, want de flux is nogal plakkerig en gaat stof vasthouden
Zie hoe mooi en snel deze methode werkt:
