De weerstandswaarde met 1 stap in de reeks verhogen
Het los solderen is een handigheidje.
Ik pak een stukje koperdraadje uit een snoer en rijg dat tussen de pootjes door, aan iedere kant 1.
Draai de 4 eindjes in elkaar, zodat je wat hefkracht kunt zetten op de chip.
Smeer de contacten in met een wat stugge flux.
Neem een soldeerbout met een relatief, wat grotere punt en doe daar wat harskern soldeer op.
En wrijf wisselend links en rechts over de contacten, waarbij je met een lichte kracht wat spanning op het ic zet.
Ook kun je van 2,5 mm koperdraad een paperclip maken en met de 60 watt soldeerbout de contacten tegelijkertijd verwarmen.
Trek niet met veel kracht, want dan liggen de sporen zo los.
De plek vrij maken van soldeer met zuiglitze.
Dan de plek ruim in smeren met flux, de chip met een stukje tape fixeren.
Door het vloeimiddel al op de contacten aan te brengen kun je soldeer op de tip van de bout aan brengen. En door het slepend solderen worden de solderingen zeer snel gemaakt.
Want door het te lang solderen, gaat ook de nieuwe patiënt overlijden.
Na afloop, de plaats reinigen met een kwastje en doekje alcohol, want de flux is nogal plakkerig en gaat stof vasthouden
Zie hoe mooi en snel deze methode werkt:
