Delonghi ECAM 22.110 Magnifica S probleem
Probleem is geen koffie kunnen zetten. Maalt wel maar alles komt in opvangbak koffieprut. Heet water tappen werkt wel.
Ook in testmode geen afgifte via uitlooppijpjes maar water komt in de opvangbak.
Hoor de pomp lopen tot hij stil valt.
Wat al gedaan: zetgroep schooongemaakt, loopt soepel, zilverzeef bovenop helemaal schoongemaakt na demontage.
Zuiger zetgroep binnen in het apparaat helemaal gedemonteerd en schoon gemaakt geen resultaat.
Hoe nu verder?
Vr grt en dvd Andries
Het lijkt er op dat de zetgroep niet verplaatst wordt.
Hoor je wel geluid na het malen of is het dan stil?
Misschien is de motor die de spindel draait niet goed of defect?
goede dag , heb een delonghi ecam 20110.sinds een paar dagen zit de opvang bak onder het kommetje na een aantal kopjes koffie vol met water .
en het kopje is minder vol met koffie ,
het water is niet bruin. en het drap isis niet te nat .
ik heb geen idee waar ik het moet zoeken .
kan iemand mijn goede raad geven ,
groet jeroen
Niet direct, maar ja zou de zijkanten er af moeten halen om te kijken wat er aan de hand is.
Vermoedelijk is er een slang losgeschoten of gescheurd.
hallo ronny dankje voor je reactie , heb de zijkant open gemaakt en de lekkage zit inderdaad aan de zijkant , in dat zwarte gedeelte wat naar beneden gaat dat uit komt in het opvang bakje onder het kommetje , kan het zijn door kalk aanslag ( verstopping) . ik onderhoud hem volgen voorschrift van delonghi .
hoi ronny , ik heb hem uit elkaar gehaald alles gecontroleerd en schoongemaakt , bij het los maken van de zwartekap om de thermostaat heb ik gezien dat er veel fijne zwarte drap in het gedeelte zit en het water komt vanaf het bovenste dikke slangetje die naar de koffie aandrukken gaat , ik heb de slangetjes bekeken op lekkage niets gevonden. het moet boven in iets lek zijn maar wat .. heb jij nog een suggestie wat het kan zijn.
