Defecte AEG Lavarherm 5400
ik heb een Lavatherm die niet meer warm wordt. Ook brand het zeef lampje continu. Naspeuring op dit forum leerde mij dat ik de vlotter moest checken, maar die bevat geen water en werkt naar behoren.
Vandaar dat ik een monteur heb laten komen, die ook constateerde dat het de electronica moest zijn en adviseerde een nieuwe machine te kopen want reparatie gaat meer dan 200 euro kosten.
Heeft iemand nog een advies over wat ik nog zou kunnen doen om het euvel te verhelpen?
groet
Larry
Als de machine niet meer verwarmt, demonteer dan de achterplaat.
Je ziet dan het verwarmingselement zitten met aan de rechterzijkant
een wit keramiek blokje.
Hierin zitten twee thermische dioden.
Meet deze dioden ohms door.
Meestal is een van deze dioden defect.
Dioden zijn los verkijgbaar in een onderdelenwinkel.
Thermische beveiligingswaarde: 169 graden.
bij verdere vragen s.v.p. E-nummer opgeven.
Thanx Henny, gaaf dat je hier de moeite voor neemt!
ik heb de diodes gevonden; bij doormeting geeft de ene een volledige sluiting, de andere meet niks. Ik heb ze dan niet losgemaakt, ze zitten nog aangesloten, ik weet nioet of dat wat uitmaakt.
De monteur had zag ik net trouwens ergens op de bon staan themostaat def. Ik weet niet of dat met de diodes te maken heeft? En wat bedoel je met e-nummer?
Hallo, ja dat kan je even doen, maar beslist niet laten zitten maar direct vervangen.
Een tip, ja kan zo een smeltveiligheid bij een electronicazaak kopen, wel de juiste temperatuur er in zetten.
Dat doorverbinden is op eigen risico,
Ik heb de diode kortgesloten, maar helaas warmt ie nog steeds niet. Kan het de termostaat zijn, en zo ja, hoe kan ik die het beste checken/meten?
Kortsluiten van de diode heeft niet geholpen, vandaar dat ik ook de thermostaat zou willen controleren.
In het midden boven het element zit een vrij klein rond dingetje, ongeveer een halve vingerhoed groot. Ik neem aan dat dat de thermostaat is, weet iemand hoe ik kan meten of hij kapot is?
Bovenin de behuizing van het verwarmingselement zitten nog twee thermostaten.
Een van 150 graden (midden) en een van 130 graden.
Deze thermostaten kan je ook ohms doormeten en moeten
practisch geen weerstand geven.
Echter deze thermostaten gaan zelden defect.
Meet ook de aansluitingen van het verwarmingselement eens door.
Controleer de programmaklok eens visueel.
Mogelijk dat er een kontakt is losgebrand.
Thanx Hennie.
Ik heb de hele boel doorgemeten (thermostaten inderdaad nauwelijks weerstand, dus goed; foute diode dus kortgesloten; weerstand op het verwarmingselement respectievelijk 46 en 64 ohm.
Toen alle draden/stekkers gaan checken zoals je adviseerde, en toen bleek dat de stekker aan de binnenkant (4 draden voor de verwarming) gewoon los hing. Was aan de buitenzijde ook eerder zo, ik denk als voorzorgsmaatregel door de monteur gedaan. Toen ik die aan de binnenkant er in deed werkte alles direct naar behoren.
Wel moet ik zeggen dat de stekkerblokjes behoorlijk zwart waren, maar de stekkertjes erin waren schoon en maken goed contact.
Ik ga nu dus nieuwe diode kopen, moet ik denk je ook nog wat aan de stekkerblokjes doen?
Een andere overpeinzing is nu de boodschap die AEG achterliet: verstopt en kapotte thermostaat, kosten zouden meer dan 200 euri bedragen, dus koop maar liever nieuw (met korting op een nieuwe AEG). Ik neem aan dat het te goeder trouw was (in het verleden ook goed door ze geholpen!), maar heb wel de neiging om er een briefje aan te wagen.. vervelende zaak eigenlijk. De gedachte die zich opdringt is dat de fabrikanten met 8 jaar het wel de juiste leeftijd voor vervanging vinden.
In ieder geval ben ik de bijdragers op dit forum zeer dankbaar: het loont dus echt om het zelf met wat vakkundige aanwijzingen te doen! Alle lof!
Het witte keramieke blokje met de twee thermische dioden zal,
indien defect inclusief bedrading, vervangen worden door een monteur van AEG.
Dit complete onderdeel kost ca 78 euro. (899.645.408.150-3)
Tel hierbij het arbeidsloon en de voorrijdkosten op en je zit zo aan het begrote bedrag.
Vaak is het stekerblokje enigszins aangetast, zoals je omschrijft.
Zolang deze goed klemmend vastzit, zal de verbinding in orde zijn.
Zet de nieuwe thermische diode met aderhulsjes vast.
anouk.verbrugge
