Defect aan Siemens afzuiger LC80950
Ik zit met een defect aan mijn afzuiger van Siemens (type LC80950).
Ik heb al meerdere berichten op dit forum gelezen over een brommend geluid uit de afzuiger. Ook die van ons begon soms ineens te zoemen. Ik ben er achter gekomen dat dit brommen wordt veroorzaakt door een langzaam draaiende motor. De laatste anderhalf jaar gebeurde dit heel af en toe waarna het soms langere tijd weer weg was. Nu echter gaat het niet meer over...Het is nu echter zo dat de motor na verloop van tijd behoorlijk heet wordt waarna je een relais hoort schakelen en de afzuiger het helemaal niet meer doet. (Bediening doet het dan nog wel...) Als de motor voldoende is afgekoeld begint het brommen weer en is de afzuiger ook weer te bedienen.
Zou dit aan de motor liggen (vet?) of aan een defecte stuurunit.
Is dit een euvel wat vaker voorkomt (en wat eenvoudig te verhelpen is?)?
Alvast bedankt voor de hulp. :mrgreen:
Mogelijk zitten de schoepen verstopt, de motor wordt dan heet en de beveiliging schakelt hem uit.
Dit is te verhelpen door de stofzuiger te demonteren en schoon te maken, let op verborgen schroeven onder rubber afdichting en stopjes.
Bedankt voor je reactie, maar het gaat om een afzuiger (in de keuken).
De schoepen zijn vet, maar wel vrij.
Ooh, oke. Weet je toevallig ook of je de waaier los kan krijgen. Volgens mij moet dat kunnen door de bout los te draaien, maar ik wil niets forceren...
Inmiddels de hele motor schoongemaakt, maar zonder resultaat.
Het lijkt nog steeds alsof de motor een (storings?)signaal ontvangt. Kan dit veroorzaakt worden doordat die grote condensator defect is? (450V 4microfarad)?
Om deze post even af te maken:
Inmiddels heb ik toch de sturingsmodule (264223) vervangen en dit was inderdaad het euvel. :) De motor is in ieder geval ook weer schoon.
Zo, nu kan deze thread op slot.
Casper_
