Deels zwevend bureau blad monteren, hoe het beste te doen?
Hoi,
Ik heb onlangs een 25 multiplex plaat (berken) afgewerkt gekocht in de maat 170 bij 75.
Deze plaat wil ik als bureaublad gaan gebruiken en steunt links op de vensterbank (en een stukje op vuren latten), achter over de gehele lengte over de muur op vuren latten en rechtsvoor op een steigerbuispoot.
Nu heb ik al het materiaal bij elkaar inclusief pluggen, schroeven en 46 bij 46 vuren latten.
Ik vraag me nu alleen af hoe ik de latten het best bevestigd krijg en in welke volgorde.
Mijn idee was om de latten allereerst voor te boren op de plekken waar deze in de muur dient te komen. Vervolgens af tekenen op welke hoogte de latten komen te zitten en door de voorgeboorde gaten in de latten op de muur af te tekenen (evt met de boor de muur aantikken?)
Dan de gaten in de muur boren, pluggen erin en vervolgens de latten vast te schroeven op de muur.
Daarna het blad op de latten leggen en als eerste de poot monteren, deze lijkt me er anders op het eind moeilijk onder te zetten te zijn, of zie ik dit verkeerd?
Als het blad goed ligt van onder af gaten voorboren in de planken én in de multiplex plaat. Op een paar plekken vastzetten en dan daarna de rest van de schroeven.
Is dit een logische manier om het doen?
Het is mijn eerste wat grotere houtklus dus alle hulp is welkom.
Verder vraag ik me af hoe ik de scherpe randjes het best bij kan werken? Gewoon met schuurpapier had ik bedacht, maar weet niet of dit het makkelijkste is.
Verder wil ik het zwart beitsen zodat de nerf nog wat zichtbaar is, moet ik de plank daarvoor eerst goed opschuren met 120-180 of zo?
Ik wilde het als laatste afwerken met parketlak voor de slijtvastheid, kan dat?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp. Hopelijk is alles goed uitgelegd en anders hoor ik het graag!
Wat voor materiaal is de muur?
In metselwerk kunnen de latten met slagpluggen of losse pluggen+schroeven bevestigd worden. Door het hout boor je eerst met een hout- of metaalboor. Dan hou je de lat tegen de muur en boor met de steenboor een beginnetje. Dan lat even wegleggen en het gat op diepte boren.
Soms is het handiger om met een staalspijker het gat te markeren. In gipsstucwerk kan het zelfs met een priem al.
Zo'n poot krijg je er later ook wel onder. Desnoods even het blad oplichten. Maar het is maar net wat een handigere volgorde is.
De antwoorden over de verf kan je via de zoekfunctie wel vinden. Anders even in de juiste rubriek stellen.
Janwit11
