Deels huis verwarmen
Ik verhuur een deel van mijn huis, in de winter moet dat deel op verschillende tijdstippen verwarmd worden. De thermostaat is in de kamer, hoe ga ik dat aanpakken , als ik b.v op vakantie ben ???? Diegene kan niet in mijn huis komen, dus kan niet bij de thermostaat. Tijdklok kan niet, want diegenen komt op verschillende tijden en verschillende dagen. Hoe pak ik dat aan ???
Twee thermostaten, kunnen dan niet modulerend zijn voor zover ik weer, of één draadloze.
Nadeel: je stookt wel het hele huis warm.
Opdelen in twee zone's is dat mogelijke?
Helaas is de aan en afvoer via twee kanten, twee radiatoren via een kant en 1 radiator via de andere kant, dus een zoneklep is geen optie
Thermostatische knoppen op elke radiator, eventueel draadloos.
En daarbij een bypass ergens in het systeem plaatsen voor als alle radiatoren dicht zijn.
Ik denk dat je daarbij het beste een nieuwe regeling kan
toepassen die de ketel aanstuurt en tevens de draadloze thermostatische ventielen.
Elk deel van het huis krijgt dan een eigen thermostaat
met eigen draadloze thermostatische motoren.
Indien er warmtevraag komt van een van beide thermostaten dan wordt de ketel ingeschakeld.
Ik een hierboven genoemd systeem van één van de grote thermostaatfabrikanten.
Je hangt dan een nieuwe thermostaat, die je dan direct als sensor voor één van de zones kan gebruiken (in jouw geval waarschijnlijk de woonkamer van jouw gedeelte).
In alle andere zones plaats je draadloos gekoppelde thermostaatknoppen, in de meeste gevallen kun je alleen de knop vervangen en het ventiel laten zitten als een verwarming al een thermostaatknop had.
Je gaat dan zones definiëren, waarbij je de knop(pen) op de verwarming(en) koppelt aan zones als temperatuursensor en als regelelement. Je kunt dan zelfs kiezen om een externe draadloze temperatuurvoeler te koppelen aan een zone, waardoor je eigenlijk twee thermostaten krijgt die elk een aantal knoppen open of dicht stuurt.
Je zou dan bijvoorbeeld ook een knop in de WC kunnen gebruiken, als dan de WC op temperatuur is, stookt de WC niet mee met het huis en kun je ook los de WC opstoken, of bijvoorbeeld een badkamer, of garage.
Mooi is dat je wel alle zones vanaf het centrale thermostaatscherm kan bedienen. Ook als je het niet verhuurt, kun je dus daar de temperatuur regelen.
Bij mij werkt het erg goed. Als je wat rond zoekt op internet zijn de verhalen wel wisselend.
Dus een airco in de woonkamer, slaapkamer, toilet, badkamer, gang, enzovoort en dat twee keer.
Logisch...
LotH
