Evohome deel huis zonder
Beste , ik ben al een tijdje aan het overwegen om het evohome systeem te installeren en door al het lezen op dit en andere fora ben ik er denk ik wel achter wat ik nodig heb. Ik vraag me alleen nog af wat het probleem zou zijn als ik een deel van het huis, in mijn geval Een speelkamer in de kelder niet zou voorzien van evohome radatorknoppen maar gewoon zoals nu , normale radiator thermostaatkranen. Ik begrijp dat deze ruimte dan niet de ketel kan aansturen, maar wordt wel warm bij elke andere warmtevraag. Dus net zoals de huidige situatie waarbij de isense thermostaat in de woonkamer hangt en dus de speelkamer alleen warm wordt als de thermostaat in de woonkamer aanspringt . Te warm zou de speelkamer dan niet worden omdat de thermostaatkranen bij het bereiken van de gewenste temperatuur vanzelf knijpen.
De reden van evohome zou alleen zijn om de slaapkamers van de kinderen warmer te kunnen krijgen zonder dat de woonkamer thermostaat op 25 moet staan.
Een zone klep moet de vloerverwarming regelen ( alleen woonkamer/keuken) en in een bypass is voorzien op de vloerverwarming. Bovendien zou ik de radiator in de garage een beetje open kunnen laten staan.
Ik zou adviseren om een zoneregelingssysteem aan te schaffen, voor alle alle ruimten.
Vergeet de bestaande thermostaat, want deze werkt veelal niet i.c.m. een zoneregelingssysteem.
Indien u bepaalde ruimten niet wilt voorzien van een zoneregeling, kan dat wel, maar is niet zinvol.
Die ruimte(n) worden dan alleen maar verwarmd, indien voor één of meerdere ruimten de cv-ketel wordt aan geschakeld via een zoneregeling.
Alleen een zoneregeling voor slaapkamers lost dus uw problemen niet op.
Er zijn momenteel trouwens legio andere zoneregelingen dan hetgeen u vermeldt.
Bedankt voor het mee denken,
Onze woning is een bungalow, een woonlaag met een kelder(speelkamer/garage ).
De woonkamer/ eetkamer heeft vloerverwarming plus radiatoren. Dit moet een zone worden. De slaapkamers (4) moeten allemaal apart de CV aan kunnen sturen, dus niet alle slaapkamers op 1 zone. , de kelder zou dan wel weer een zone kunnen worden als ik de garage niet mee neem in het systeem.
De vraag is waarom de kinderkamers niet opwarmen. Hou er rekening mee dat bij het aanzetten van een kleine radiator de ketel zijn minimale vermogen niet kwijt kan en dan gaat pendelen.
Hou ook rekening met de plek van je klep: die moet na de bypass. Ook is het belangrijk dat als je een klep monteert, je overschakelt op aan/uit. Opentherm, klep en evohome is geen goede combinatie.
De reden dat de slaapkamer niet warm wordt is dat de slaapkamer op de noordkant van de jaren 70 bungalow met plat dak liggen ( spouw slechts 6cm (geïsoleerd) en plat dak (voorzien van 17cm isolatie platen. Terwijl de woonkamer met thermostaat op het zuiden ligt. Studerende kinderen hebben geen zin om in de kou te zitten op hun slaapkamer. Vandaar dat ik dacht aan een evohome of soortgelijk systeem waarbij de slaapkamers zelf de ketel kunnen opstarten. Ik hoop dat de bypass en een verwarmingsplaat in de garage zonder thermostaatknop voldoende is om het pendelen tegen te gaan.
Ik heb een remedial calente c40 ketel (nu met isense) maar ik begrijp dat ik mn ketel toch aan / uit moet gaan regelen (dus evohome kit gebaseerd op aan/uit) ivm de zonneklep in de vloerverwarming
Nu zie ik op Duitse websites dat een hce80 (vloerverwarming unit) niet veel duurder is dan een zonneklep in Nederland. Heeft een hce80 nog andere voordelen tov een klep? Het betreft 5 groepen maar allemaal in 1 zone
H....l wordt in Nederland veel te duur gehouden: er zit teveel tussen voor dr groothandel en de installateur. Er zijn veel voordeliger en uitgebreider mogelijkheden beschikbaar! Even zoeken dus en je kunt behoorlijk besparen.
Die vloerverwarmingsunit heeft alleen voordelen als je alle VV zones afzonderlijk wil regelen. Dus met servo motoren per zone. Als je de gehele vloerverwarming als één zone ziet heeft dat dus geen voordeel.
Die unit wordt volgens mij ook aan/uit gestuurd. Maar dat is voor jouw systeem geen nadeel. De Calenta moduleert op basis van DeltaT.
slechte-kluskabouter
