Deel trap verwijderen voor het plaatsen wand
Hallo Allemaal,
Op onze 2e verdieping van onze nieuwbouwwoning willen we graag een aantal kamers maken.
Mijn idee was om de rechte staander te laten staan en het deel rechts van de staander te verwijderen. Vervolgens wil ik metalstud ervoor in de plaats zetten waarop de staander opnieuw bevestig.
Nu was ik al voorzichtig het stuk met de bovenste trapleuning los aan het maken, maar nu twijfel ik of ik nu ook de integriteit van de trap beinvloed. Wat me opvalt is dat het stuk met de bovenste trapleuning bijna 4 cm de grond in verdwijnt, mijn vermoeden is daarom dat dit een dragend deel is voor de trap.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij advies geven of ik dit deel los kan halen, en zo ja hoe ik dit deel los kan maken?
Alvast dank voor jullie hulp!
mvgr,
Frank
Gearceerde deel wil ik dus verwijderen en vervangen voor een metalstud wand.
IMG_20230510_141712.jpg IMG_20230510_141719.jpg Screenshot 2023-05-10 143132.png Screenshot 2023-05-10 143313.png
Thuis heb ik het (stabiele) wandje laten staan, en doorgetrokken naar boven met stijlen. Vervolgens beide zijden bekleed met gipsplaten.
@Walker, dan voor je snelle antwoord. Heb je misschien een foto?
Wat jij gedaan hebt, dat is ook mijn alternatieve plan. Dan moet ik alleen goed verzinnen om metalstud hierop te bevestigen en ik heb 75mm metalstud en dat "wandje" is kleiner.
Ik heb voor dit deel gewoon geschaafd hout van 44 x 67 mm gebruikt.
Reden dat ik dit deel heb laten staan was omdat de verdeler van de vloerverwarming er aan de achterzijde tegenaan geschroefd zat. De gipsplaten aan de andere kant beginnen dus ook pas boven de verdeler.
Ik heb het schot ( bij was dat een traphek) weggehaald en het muurtje vervolgens in lijn met de trap opgebouwd. Let even niet op behang e.d. ik ben weer lekker bezig ;)
