De onmogelijke deurkruk
Vandaag zijn beide deur krukken van de buiten deur afgezaagd.
Er zat namelijk veel speling op het draaipunt en er was volgens ons geen manier om e.e.a te demonteren. Geen pin of inbus boutje te zien..
Maar nu zit de vierkante stift muurvast. Het lijkt wel een geheel te vormen met het ronde deel waar de stift in vast zit.
Wie heeft een goed idee? Het lijkt we of heb ik hier te maken met een of ander speciaal iets uit de jaren zestig? Meerdere mensen snappen er niet van :)
Ik heb zo goed als mogelijk alles schoon gemaakt en ingespoten met kruipolie. Morgen ga ik weer een poging wagen maar al te hard slaan met de hamer durf ik ook niet....
Vastgeroest.
Inspuiten met imal.
Eruit slaan met een hamer, de deur aan de andere kant ondersteunen met een zware hamer oid.
Of, eruit persen met een lijmklem, grote moer of een stuk buis aan de andere kant erover zetten
Inderdaad goed inspuiten met kruipolie en dan er uit zien te persen.
Persen gaat beter dan slaan, met slaan ontstaat er een felsrand en die zal maar moeilijk door het krukgat willen.
Alternatief is trekken, door eerst een gat in het midden van de as te boren en daar schroefdraad in te tappen.
Ik heb het ooit zelf opgelost door een gat onderin een autokrik te boren en een stuk M6 draadstang aan de kop van de krik vast te lassen.
Krik in de laagste stand zodat de draadstang onder uit de krik komt en deze in de as gedraaid kan worden.
daarna simpel de krik opdraaien om de as uit het slot te trekken.
Maar ook dan eerst goed inspuiten met kruipolie en een nachtje in laten werken.
Ik ga het mogen proberen om met een lijmklem de stift er uit te persen. Mocht dat niet lukken dan probeer ik de auto krik. Maat het wordt lastig om draad in die stift te tappen. Het stift metaal leek me nogal hard.
en omdat het gewoon staal is kun je hem een klap geven om los te laten schrikken, maar ga je door dan sla je er een fels aan en dan wordt het nog veel moeilijker om die nog door het krukgat te krijgen.
boor een klein gaatje in de stift waar je een drevel of pendriver in kan zetten
en tik de stift er dan uit
mocht hij helemaal niet loskomen
boor hem dan compleet uit
het mooiste is een cilinderboor die juist over de stift past
met een gewone boor kan ook maar dat is wat meer geklooi
Ik heb de randen al een keer moeten afslijpen als gevolg van hameren.
En er zit nogal veel speling op het binnen werk. Het gaat alle kanten op en eigenlijk zou het hele slot vervangen moeten worden. Maar recht uitboren wordt een nachtmerrie :(
Maros
