De lampen flikkeren sinds een paar dagen, alle stekkers uitgeschakeld en opnieuw in geschakeld, maar het probleem blijft hetzelfde.
4 groepen, 1x viel de stroom uit en ging gelijk weer aan?
Kan dit een storing van buitenaf zijn?
Zou kunnen, maar kan ook defekt in de groepenkast zijn. Laat een installateur er naar kijken. Als het een losse verbinding in de kast is, kan dit nogal heet worden.
Wacht er dus niet mee.
Kun je niet wat beter beschrijven wat er aan de hand is?
De lampen flikkeren... Welke lampen? Alles?
Gaan andere apparaten dan ook uit of alleen enkele lampen?
Zoals je het zó beschrijft kan het werkelijk aan van alles liggen, en is er niets van te zeggen.
Een storing van buitenaf kan, maar dat is op afstand echt niet te bepalen.
Informeer daarvoor ook eens bij de buren of die op hetzelfde moment ook last hadden van dat flikkeren (en die uitval).
Zoals Gerrit al zei, Of een los contact in de meterkast of een defecte lasdop.
Deze kunnen zeer heet worden.
Dus niet te lang wachten.
Luister eens in de meterkast of je een knetterend geluid hoort als de verlichting knippert.
