De juiste viltjes-doppen om natuurstenen vloer te beschermen
Wij hebben een natuurstenen vloer en ik kan niet de juiste materialen vinden die het een redelijke tijd uithouden onder de poten van onze stoelen.
Zelfs de duurste viltjes laten na enige tijd los van hun houdertjes van staal of plastic, waarna de zaak scheef staat en/of weer begint te krassen.
Wie heeft de gouden duurzame tip?
Ik heb eens met een holpijp een heleboel rondjes geslagen uit een stuk zeer slijtvaste vloerbedekingstegel. Deze lijm ik met een goede contactlijm onder de stoelpoten, gaat behoorlijk lang mee (op een houten vloer).
Misschien werkt het, al is vrij ruwe natuursteen wel anders als een houten vloer.
Ik zal het idee eens proberen.
Met dank voor uw reactie.
Nico
Als toevoeging op de goede tip van Frank: druppel na het plaatsen van de vloerbedekking wat autowas op het vilt, wat uitsmeren en laten drogen, de stoelen schuiven dan super soepel.
Ik gebruik overigens altijd stukjes viltvloerbedekking, dit is zeer slijtvast.
Succes.
Dat van die autowas kende ik nog niet, ga het ook proberen.
Verder nog een tip:als de viltjes slecht aan de stoelpoten te lijmen zijn, kan je eerst van de kunststof doppen onder de stoelpoten spijkeren en vervolgens op het opgeruwde oppervlak van de kunststof doppen de viltjes lijmen.
Stoelen worden dan wel weer een stukje hoger. :)
Vergeten te vermelden, ik doe het met een lijmpistool, zit goed vast en is eventueel goed te verwijderen.
Succes.
toxicclock
