Juiste opbouw vloer
Beste klussers,
In onze jaren 60 woning zijn we bezig met een vloeropbouw in de woonkamer.
De oude balklaag is verwijderd.
In de kruipruimte ligt een dun betonnen vloertje.
Nu zijn we al zo enthausiast geweest wat te gaan vullen met zand. Later kwam de kennis pas dat het aanbrengen van PE folie onder het zand had gemoeten (ipv op het zand)
heeft dit meerwaarde of kan het huidige plan voorgezet worden?
-zandlaag in kruipruimte over bestaande (deels kapotte betonvloer)
-PE folie
-schuimbeton?
-PIR platen
-vloerverwarming
-afdekvloer zandcement?
Hartelijk dank voor het meedenken
hoe is dat huis gefundeerd?
de bodemafsluiter is geen betonvloer die kan geen belasting dragen
als je daarop wilt bouwen adviseer ik hem eerst los te zagen van de fundering en in stukken van ca een meter bij een meter. Zodat je zeker weet dat de beton op de ondergrond rust
bij een fundering op palen is het niet ongewoon dat de grond onder de bodemafsluiter een flink stuk is weggezakt.
Fundering 'op staal'.
Onder de dunne dekvloer in de kruipruimte ligt zand. Bij de gebroken plekken zit ik direct op (niet verzakt ) zand.
sandragaspar
