De afvoer vd wasmachine is niet aangesloten
Ik zit met het volgende origineel probleem :shock:
bij het afvoeren vd wasmachine hadden we de laatste tijd altijd water die vanuit de vloer kwam
Ik ben vandaag op onderzoek geweest en wat blijkt ??
De afvoer vd wasmachine is niet aangesloten :x :x
Het zit zo ,, de afvoer is net te kort en dus hebben de vorige eigenaars de moeite niet meer gedaan om een verbindingsstukje bij te kopen :x
Dan loopt dat afvoerwater via tekort stukje naar een oranje buis van ongeveer 156 buiten diameter .
Dat is dan ook de leiding waar de andere afvoeren ook op toe komen en die leiding komt uit buiten op het water vd afvoer van de goten
Dus , ik hoop dat jullie nog volgen ,
Die oranje buis dat zal wss de grondleiding zijn ??
Die oranje buis is niet toe dus serieuse stank :shock: :shock:
Kan ik mijn afvoer van mijn wasmachine daarop rechtstreeks aansluiten en afkitten ,ik kan er anders niet bij
Als mijn camera opgeladen is zend ik de fotos door
Ik vermoed dat het een gresbuis is.
We wachten de foto`s even af wat er evt aan te doen is.
hierbij de fotos duidelijker kan ik ze niet trekken
op de eerste foto zie je links dat gescheurd afvoerbuisje en dat water loopt dus tot bij die buis rechts
die oranje buis rechts lijkt me pvc , ik kan er wel niet goed bij want die buis is omringd door die muur op de rechtse kant
Dit alles zegt me niks
Het lijkt op een verzamel put.
Kan je de situatie laten zien waar dit bevind.
Waar loopt die oranje buis naar toe dan?
Foto 1 ; in die buis start afvoer wasmachine
foto 2 onder die stenen loopt die buis verder
ik had die stenen daar gelegd om buis verder te kunnen volgen
foto 3
dit is het einde van de afvoerbuis die dus niet aangesloten is en rechts waar je die boterhamzak ziet in zitten is de oranje buis
ik had daar iets ingestopt tegen de stank
foto 4
idem als foto 3 maar duidelijker en oranje buis zie je nu duidelijk
ik heb dan eens een fles water in die afvoer gegoten , dan zie je dat water gewoon eruit lopen en dat baant zich een weg naar die oranje buis waar het wegloopt
@ henk253 , die oranje buis loopt weg onder onze keuken , ik weet niet zeker , maar ik denk naar de afvoer van de goten buiten
@ henk E , nee er zit niets anders
ik persoonlijk denk ook dat het een soort riool of iets is maar nu nog een andere uitleg
op die oranje buis zijn de wc , het bad , de lavabo beneden , en dus ook de wasmachine aangesloten , dit heb ik dus vandaag allemaal ontdekt
kun je me nog volgen ? volgens mij is die oranje buis dus een soort riool waar ze alles op aangesloten hebben en die gewoon gekoppeld is buiten
bij het hemelwater
walgelijke situatie hoor , want vroeger stond onze vaatwas ipv onze wasmachine dus als je foto 4 helemaal zou uitvergroten dan kan je gewoon ng stukken eten zien hangen die dus uit de afvoer niet in de oranje buis geraakt zijn
ik hoop dat ik nu wel duidelijk geweest ben
ps ons huis is meer dan 100 j dus alles kan
Nogmaals hallo, na veel geklooi heb ik de oranje buis deels kunnen uitgraven om een mof op te steken , nu is miijn vraag of de mof zal lekken als hij op 1 van de 2 kanten niet helemaal tegen de kraag zit binnen in? De kant waar hij erop schuift zit er niet helemaal tegen
Ik kan hem niet verder krijgen want die buis is niet verder bereikbaar
Feib,
Denk inderdaad wat Henk al zegt dat het gresbuis is rond 100/110 inwendig.
Gresbuis is een gebakken buis die nadien geglazuurd wordt.
Zo ziet een gresbuis eruit:
Zal nog moeilijk worden om een goede oplossing te vinden.
Mooiste zou zijn een pvc bocht met een rubbermanchet die sluitend in de gresbuis past.
Dan een stuk pijp tot aan de wasmachinebuis en dan een einddop er op.
In de buis een gat maken waar de wasmachinepijp ingaat en de verbinding afkitten.
Je kan aan het eind ook een T-stuk maken waar de wasmachinepijp ingaat.
Hey , het is een rioolbuis diameter 160 ik heb er een mof opgestoken die dan reduceert naar 85 en dan ng eens reduceren naar 40
Ik vraag me enkel af of die mof waterdicht zal zijn
Kan vioor hetvmoment geen foto nemen , dit is via tablet
Mof zit er ongeveer 5cm op de andere zijde helemaal
Hey, wij kunnen dat niet zien van afstand dus gaan we er maar van uit dat het goed zit!
Zit toch in de grond,
slechte-kluskabouter
