Danfoss radiatorkraan RA-N. hoe werkt de voorinstelling?
Ik ben in bezit van een danfoss radioatorventiel type RA-N, met zogenaamde voorinstelling. Hiervoor moet je een ring naar achteren trekken en kan je eraan draaien. stand N 1-7, Maar hoe ik ook draai, er lijkt niets te gebeuren. Ik kan hem oneindig 360o beide kanten op, ronddraaien zonder een aanslag te voelen. De chroomstalen drukstift kan ik indrukken en werkt ook (want ik kan hem met de knop erop, open en dicht zetten). Het zeskantige moertje (waar de stift in verwdwijnt draai mee met de voorinstelling. Moet dat? Die zeskant is, zo te voelen, ook veerbelast en kan ik ook indrukken(los van de drukstift) enkomt vanzelf weer terug. Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik kan doen om de voorinstelling werkend te krijgen?. Heb ik iets uit de schriefdraad gedraaid? Weet ook iemand of er een merkteken op zit om de stand in te stellen? Het liefst bouw ik hem niet uit, want de radiator(+ ventiel) heb ik met veel passen, meten en gewurm in een hoekje onder het bad gekregen.
Jullie tips zijn erg welkom.
Bedankt voor de handleiding. Het merkteken inmiddels gevonden. (zat precies uit het zicht, maar met spiegeltje gelukt).
Maar mijn andere vraag staat niet in de handleiding.
Klopt het dat ik de ring onbeperkt rond kan draaien zonder een aanslag te vinden. vind ik het zo gek. Ik zou verwachten je draait hem open tot de aanslag, of dicht tot de aanslag. Ik krijg hem ook niet helemaal dicht met de voorinstelling en ben bang dat er iets te ver is doorgedraaid.
Verder zag ik dat er op de zeskant ook een 1 en 7 staan, die overigens niet overeen komen met de plaats van de 1 en de 7 op de ring.
Als iemand zelf een danfoss RA-N heeft, zou die het even kunnen checken of als iemand het weet natuurlijk ook welkom.
De ring kunt u onbeperkt ronddraaien.
Dicht kunt u hem niet draaien,alleen de doorstroming debiet steld u in.
Afsluiten gaat doormiddel van het indrukken van de stift.
De 1-7 op zeskant kan ik ook niet thuis brengen.
De ring kan inderdaad geheel rond gedraaid blijven worden en er zit geen stop op.
De cijfers corresponderen met de grafiek en op de laagste stand is nog een minimale doorstroming.
De juiste hoeveelheid water instellen volgens de grafiek en verder niet meer over nadenken :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee
Bedankt allemaal. Nu weet ik zeker dat ik niets gemold heb. Ik stel hem zo in dat hij net lekker warm wordt. Wat overblijft kan dan naar de andere radiatoren in het huis toe. Dat moet toch genoeg zijn. Hij zit als tweede, vlak bij de CV.
Amanda Siemelink
