Damwandprofieldak isoleren
Ons huis (1986) is voorzien van een dak op basis van damwandprofielen. Daarbovenop ligt ca 10cm tempex, daarbovenop stalen plaat met bitumen (inmiddels een laag of 4). De plafonds (rachelwerk met gipsplaten) hangen daar ca 3 tot 20 cm onder. Er is dus nogal wat ruimte boven de gipsplaten.
Het damwandprofiel loopt van de woonkamer over de hal tot boven de carport bij de voordeur. De carport heeft een 'plafond' van smalle houten schroten. boven de schroten is ca 40cm ruimte. Tijdens denken over isolatiemaatregelen (dak beter isoleren, HR++glas enz.) drong ineens door dat het plafond van onze verwarmde huiskamer dankzij het damwandprofieldak in feite direct in verbinding met buiten stond: de lucht boven de carport...
__ __
/ \/ \___
De remedie zou - denk ik - zijn het stromen van warme lucht van boven de huiskamer via de hal naar de carport te verhinderen door het damwandprofiel op de draagmuur tussen hal en carport zo dicht mogelijk te maken, zowel onder als boven het profiel. Het profiel is - moeizaam - bereikbaar vanuit de garage en door een aantal planken weg te halen aan de voorkant. Door holtes waar het profiel op de draagmuur ligt op te vullen met isolatieschuim, en gaatjes te boren in de onderkant van het profiel om ook daar isolatieschuim in te spuiten zou dat moeten werken. Toch?
Het werken met pur-schuim terwijl je in een nauwe ruimte ligt lijkt me niet echt fijn. Het weghalen en weer monteren van het schrotenplafond van de carport is ook niet helemaal waar ik op zit te wachten.
Iemand ervaring met soortgelijke isolatieperikelen?
Dat is een vrij on-orthodoxe bouwmethode... Wie heeft dat zo bedacht? Of was het een eigenbouw woning?
Er was tijdens de bouw veel vertraging met het geplande betonnen dak, en de verhuizing kon niet worden uitgesteld. Damwandprofiel was wel leverbaar...
Een huis is geen industriehal... Kun je een schets maken? Liefst met de situatie boven de carport en de woning. Wat is de dakhelling?
