Dampwerende isolatiefolie?
Aan de woning is aan de achterzijde een berging gebouwd.
Het is een pannendak met daaronder asbest.
De muur is enkelsteen.
Dak en muren wil ik isoleren en dan afwerken met gipsplaten, die daarna gestuct worden.
Moet ik nu een dampremmende folie gebruiken tussen glaswol isolatie en gipsplaat?
De glaswol isolatie is al voorzien van een aluminium folie.
In principe is de aluminiumfolie op de isolatie een prima dampscherm. Echter dan moeten alle aparte stroken van die folie wel zeer nauwkeurig aan mekaar aansluiten en worden afgekleefd en daar knelt het schoentje meestal.
Je hebt dan meer zekerheid indien je een dampscherm in zijn geheel aanbrengt. Je hebt dan veel minder overgangen en naden af te kleven waardoor het risico of lucht of damplekken veel gemakkelijker uit te sluiten is.
Dank voor de reacties
Wat is hier beter, dampremmende of dampdichte folie?
Kan ik voor het dak en de wanden dezelfde folie gebruiken?
Het moet in ieder geval aan de binnenkant meer dampdicht zijn dan aan de buitenkant.
In uw geval zijn beiden dus goed voor beide situaties.
DylanS
