dampfolie aanbrengen onder de funderingsbalken
Ik zit met het volgende:
Ik heb draaipalen laten draaien die onvegeer 10 cm boven maaiveld uitkomen.
Daar leg ik 8x20 azobe ringbalk op.
daar tussen leg ik 8 x 20 vuren balken die ik in de menie zet.
nu moet ik onder de baken damp folie maken, maar daar kan ik niet meer bij....
Tussen de balken komt dan 14 cm PIR.
Hoe krijg je die folie nu onder de fundering ?!?!
Hoop dat iemand mij advies kan geven
Waarom moet je daar folie maken? Stel je vraag aan degene die dit heeft bepaald. Normaal is dit namelijk niet nodig.
Hoi IJkenhout, dank voor je bericht !
Om te voorkomen dat er vanuit de bodem (constructie is onvegeer 10 cm boven de aarde) vocht in de constructie komt. Hiervoor wil ik Damp-open Spinvliesfolie aanbrengen voor de zekerheid. Zo kan eventueel vocht wel uit maar niet in de constructie. Alleen menie op de onderkand van de balken en kopse kanten en dan PIR er tussen met purschuim zou ook al voldoende moeten zijn bedoel je ?
Als er ventilatie komt tussen de onderzijde van de vloer het isolatie materiaal en de bovenkant van de aarde heb je geen folie nodig.
Er komt vocht uit de aarde maar die trekt niet de constructie in. Een warmtestroom gaat van warm naar koud dus zolang het boven de aarde warmer is zal dat vocht geen invloed hebben en niet in je isolatie materiaal trekken.
Van welk materiaal wordt de vloer gemaakt. Neem in gedachte dat alle woningen tegenwoordig een vloer van beton hebben en geen materialen die kunnen rotten. Dat is goedkoop en gaat haast onder alle omstandigheden veel langer mee.
Hoi WGB, dank je wel voor je tijd en antwoord. Op de houten balken komt Underlayment 18mm Radifloor B/C 244x121cm 2 zijden m & g. Wat ik daar bovenop doe weet ik nog niet. Ik zat te denken aan een houten vloer lamelparket ofzo. Kan je daar dan nog beton doen op die underlayment? Wordt dat niet te zwaar ?
Voor wat betreft de folie onder de constructie, ik vraag me af of ik op de aarde zelf nog een PE Folie of worteldoek zal leggen. Ik heb die Damp-open Spinvliesfolie wel al besteld, zou het bijvoorbeeld ipv menie op de vuren tussenbalken toch kunnen worden aangebracht, of zijn er ook nadelen aan ?
In de basis is het dus voldoende om tussen de vuren balken PIR te doen met purschuim en onderkanten met menie te behandelen en de kose kanten.
Nee. Enkel met zwaluwstaartplaten. Maar die zijn weer niet geschikt om met de onderzijde aan een buitenmilieu blootgesteld te worden.
Ga je het tuinhuis het hele jaar door verwarmen?
OSB3 is dampdichter dan de standaard OSB dit is gunstiger voor wat betreft de warmtestroom.
OSB3 is een watervaste plaat, daardoor gaat minder vocht van binnen naar buiten.
Zodra je gaat stoken zal er meer vocht van binnen naar buiten gaan omdat het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten groter is.
Op de aarde kan je een PE folie leggen dat kan geen kwaad. Ventilatie is belangrijker.
Hoe wordt eea geïsoleerd / welke Rc waarden voor vloer / wanden / dak?
Want wellicht is het ook goed om hier over na te denken: De grond onder het tuinhuis vervangen door zand, en de zijkanten dichtzetten met kantplanken. Geen koudestroom waardoor de vloer afkoelt en geen rottend organisch materiaal.
Als de kruipruimte wordt geventileerd, voegt een bodemfolie niet veel toe. Worteldoek doet sowieso helemaal niets, gebruik dan een (dikke) PE-folie.
De balken in de menie zetten voegt trouwens ook niets toe.
Bedankt voor de adviezen ik ben daar erg blij mee ! Wat ik mij nog afvraag is moet dan de hele onderkant van het bouwerk gewoon rondom open zijn of kan ik daar bijvoorbeeld ook roosters maken zodat het kan ventileren ?
