dampfolie aanbrengen onder de funderingsbalken
Ik zit met het volgende:
Ik heb draaipalen laten draaien die onvegeer 10 cm boven maaiveld uitkomen.
Daar leg ik 8x20 azobe ringbalk op.
daar tussen leg ik 8 x 20 vuren balken die ik in de menie zet.
nu moet ik onder de baken damp folie maken, maar daar kan ik niet meer bij....
Tussen de balken komt dan 14 cm PIR.
Hoe krijg je die folie nu onder de fundering ?!?!
Hoop dat iemand mij advies kan geven
Waarom moet je daar folie maken? Stel je vraag aan degene die dit heeft bepaald. Normaal is dit namelijk niet nodig.
Hoi IJkenhout, dank voor je bericht !
Om te voorkomen dat er vanuit de bodem (constructie is onvegeer 10 cm boven de aarde) vocht in de constructie komt. Hiervoor wil ik Damp-open Spinvliesfolie aanbrengen voor de zekerheid. Zo kan eventueel vocht wel uit maar niet in de constructie. Alleen menie op de onderkand van de balken en kopse kanten en dan PIR er tussen met purschuim zou ook al voldoende moeten zijn bedoel je ?
