He beiden,
Dank voor jullie reacties. Ik hoop dat jullie met mij kunnen meedenken.
Vanwaar de vraag:
Dit spul ligt tussen mijn panlatten en mijn dakbeschot (buitenkant). Het heeft een isolatiewaarde van niks dus ben van plan aan de binnenkant te isoleren.
Ik heb offertes opgevraagd voor het weghalen van dit materiaal en te vervangen voor damp open folie. Dit loopt flink in de papieren.
Daarom ben ik aan het onderzoeken wat ik zelf kan doen om het risico op vochtprobleem (ivm condens) te voorkomen.
Ik ben nu van plan de volgende maatregelen te nemen:
1. luchtspouw (1,5cm) tussen PIR isolatie en dakbeschot binnenkant
2. luchtspouw onderkant is in verbinding met buitenlucht
3. PIR met beide kanten aluminium laag, naden dicht met pur schuim
4. voor gipsplaat monteren van plan volledig luchtdicht te maken met luchtdichte folie.
Ik weet dat bovengenoemde maatregelen niet de juiste zijn en er nog steeds een risico is op condens want volledig luchtdicht is lastig te realiseren en luchtspouw wordt tegenwoordig afgeraden.
Ik dacht nog aan een 5e maatregel.
5. is het een idee om op bepaalde plekken van het dak paar dakpannen op te tillen, panlatten verwijderen, isolatie buitenkant verwijderen, en dus lokaal damp open folie toe te passen.
of
dakpan weghalen, isolatie tussen de panlatten wegsnijden, open folie over panlatten lokaal toe passen en dan dakpan eroverheen.
Ik weet het, het is aanklooien maar hoop dat jullie met mij kunnen meedenken om die giga investering te voorkomen.
