Dakrenovatie schuine kap schuur
Goedemorgen,
Ik heb een oud dak die ik wil renoveren en heb hier al wel een idee bij, maar twijfel of ik het goed aanpak. Het gaat hierbij om een zadeldak op een schuur, 1 dakvlak heeft en afmeting van +/- 10 meter lang en 5 meter breed. Samen zo'n 100m2.
De opbouw van het dak van binnen naar buiten is nu als volgt:
  • Houten spanten + topgevels
  • Gordingen 65x165mm (5 stuks, in de nok, halverwege en onderaan)
  • Sporen 65x120mm, hoh afstand 605mm
  • Panlatten
  • Pannen (meer dan 50 jaar oud)
Tussen de gordingen in tegen de sporen aan zit nog 35 mm harde isolatie, dit is er later een keer tegenaan gemaakt.
Ik zit er aan te denken om de opbouw nu als volgt te maken:
  • Houten spanten + topgevels (bestaand)
  • Gordingen 65x165mm (5 stuks, in de nok, halverwege en onderaan) (bestaand)
  • Sporen 65x120mm, hoh afstand 605mm (bestaand)
  • Waterdichte dampopenfolie (nieuw)
  • Tengels (nieuw)
  • Panlatten (nieuw)
  • Damwand dakplaten ongeïsoleerd (nieuw)
Het gaat om een schuur/werkplaats eronder, dus goed isoleren is niet nodig. De 35 mm isolatie die er zit willen we laten zitten.
Ik vraag me alleen af of deze opbouw goed gaat met vocht of condens in de constructie. Tussen de isolatie en de folie zit nog 120mm loze ruimte, namelijk tussen de sporen. Hier kan het straks niet/nauwelijks meer ventileren. Ik hoor graag wat jullie advies hierin is, of moet ik toch voor een hele andere aanpak kiezen?
Daarnaast staan er ook nog een aantal pijpjes op dit dak, hoe kan ik die met het toepassen van damwand dakplaten goed door het dak heen laten komen? Dit lijkt me met deze platen ook best ingewikkeld.
Alvast bedankt voor jullie adviezen hierin.
Damwandplaten zijn dampdicht. Dit geeft dus groot risico op condensvorming. Onder de platen moet je gaan ventileren.
Er zijn standaardoplossingen voor dakdoorvoeren bij deze platen.
Dank voor uw reactie.
Is het ook een optie om in de bovengenoemde constructie de tengels en folie weg te laten? En dan wel zorgen voor goede ventilatie onder de damwamd platen?
Kan dit zonder folie of moet je die wel echt toepassen?
Tengels zijn voor de verticale doorgang van lekwater, die over de folie loopt. Dus beide lijken me wel nodig. Kijk anders in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant, daar staat dit waarschijnlijk wel uitgelegd.
