Dakrenovatie laten uitvoeren
Goedemiddag,
Ik wil een dakranovatie laten uitvoeren (oud hollandse pan met nokvorsten in de specie). Het volgende moet gebeuren:
Nokvorsten renoveren
Alle pannen eraf, dampfolie aanbrengen en nieuwe panlatten, dapkpannen er weer op.
Een aantal aannemers zijn langs geweest en hebben advies gegeven. Eigenlijk zeggen ze allemaal dat ze als volgt te werk gaan:
Alle dakpannen eraf, met uitzondering van de bovenste twee rijen omdat deze in de specie liggen. Ook de twee rijen aan de zijkant gaan er niet af. De oude panlatten worden weggehaald, dampfolie komt op de tengellatten. Dit wordt zo goed als mogelijk onder de nog aanwezige pannen geschoven. Vervolgens gaan daarop dan de panlatten en weer de dakpannen. De nokvorsten worden aangesmeerd met flexim.
Mijn vraag: is dit een juiste oplossing? Het lijkt mij, om problemen in de toekomst te voorkomen, dat ook de bovenste rijen pannen eraf moeten. Anders komt er mijn inziens teveel water onder het dampfolie. Of is bovengenoemde werkwijze heel gebruikelijk?
Bedankt voor het advies.
Gr Harry
Heb recent ook dak aan laten pakken.
Hoezo oude nokvorsten laten zitten??
Nokvorsten vervangen en bij voorkeur kiezen voor ventilerende nok met ruiterrollen en goede vorsthaken.
Dakdekkers is een bijzonder wereldje in ieder geval. Ook veel prijsverschil heb ik ervaren.
Als ze allemaal met hetzelfde komen, wat hebben wij er dan over te zeggen? Wij zijn niet ter plekke geweest. Als je de aannemers niet vertrouwd, haal er dan een onafhankelijke deskundige bij.
Als ik het zou laten doen, gingen alle pannen er af.
Zo is het maar een beetje aan broddelen om vlug van de klus af te zijn.
Janwit11
