Dakopbouw bij EPDM-leitjes
Ik heb een schuin dak opgebouwd uit dakbeschot, renovatieplaten v.Unidek
(10 cm polystyreen +groene harde cachering + tengels) folie, panlatten, metalen dakpanplaatjes. Dat is prima, maar heeft extreem veel mosgroei.
Verwijderen maakt het steeds erger.
Dakpannen vragen veel construktieve ingrepen aan het huis.
Nu dacht ik aan EPDM-leitjes. Die moeten echter op houten beschot worden vastgeschroefd/geniet. Minimaal 16mm.
Als ik de tengels weghaal, kan ik 12 mm underlayment op de groene cachering van de Unidekplaten lijmen en nieten. Dan heb ik genoeg body om de EPDM-leitjes te bevestigen. Maar..... Dan sluit ik een underlaymentlaag op tussen EPDM-leitjes ( met onderliggend dakfolie) en polystyreen.
Dat zijn 2 niet - vochtdoorlatende lagen.
Ik heb daar ernstige twijfels over.
Weet iemand een oplossing?
Je moet wel even vermelden wat voor een folie. Normaal gesproken zou deze dampopen moeten zijn.
De platen die ik van hun ben tegen gekomen hadden aan de onderzijde, dus de binnenkant, ook een glad witte afwerking. Die laag zou best eens wat damp kunnen remmen.
Deze platen waren als volgt opgebouwd, spaanplaat 3 mm met melamine afgewerkt, 10 cm EPS en een laag spaanplaat 3 mm groen afgewerkt. De bekende kleur van hun. :wink:
Daarop wil je 12 mm underlayment gaan lijmen.
Die EPDM leitjes zullen toch dampopen zijn. Daaronder komt die undelayment waar zou die dan komen te liggen.
Mocht je wat bouwfysische gegevens hebben van die EPDM leitjes zou dat wel handig zijn.
Het zijn renovatieplaten die op bestaand dakbeschot worden gelegd. Ze zijn alleen vanboven gecacheerd met een groene, watervaste boardlaag.
Daarop zijn tengels gelijmd/geniet.
De EPDM-leitjes zijn van EPDM en lijken me dus niet damp-open. Ze nemen ook 0% vocht op voldens de fabrikant.
Onder de leitjes dient nog wel een waterdichte folie aangebracht te worden ivm mogelijke problemen als de leitjes opwaaien in combinatie met sneeuw.
Wat voor een dakbeschot en weet je zeker dat er tussen het isolatie materiaal, die 10 cm EPS en het dakbeschot geen folie is aangebracht.
Die leitjes hebben toch kieren. Deze hebben toch ongeveer dezelfde afmeting als ander soorten leien.
Een waterdichte folie kan ook dampopen zijn.
Het dakbeschot is traditioneel, planken mes en groef.
Het polystyreen ligt daar direkt op.
Je punt van de kiertjes tussen de leitjes, daar zit zeker wat in.
Dat ga ik eerst eens verder bekijken.
Bedankt
