Daklijst vervangen dakkapel
Beste mensen,
Graag advies voor het volgende:
Ik moet een daklijst vervangen van mijn dakkapel
Deze is van muliplex waarvan de bovenste laag op sommige plekken is losgelaten. Zie foto's
Dit gedeelte heb ik er een paar jaar geleden vanaf gestoken en opnieuw geschilderd zodat het in ieder geval weer goed beschermd was.
Nu is de dakkapel weer aan een schilderbeurt toe en wil nu meteen deze hele lijst vervangen.
Nu ben ik bang dat de daktrim hier aan vast zit genageld en dus ook de dakbedekking meteen moet vervangen.
Dit is nog lang niet nodig en dus zonde.
Denken jullie dat ik de daklijst zodanig kan verwijderen zodat de daktrim blijft zitten ?
Een plaat ervoor zetten kan niet aangezien er geen ruimte zit tussen de lijst en de daktrim
Kans is heel erg klein. Zou het wegnemen lukken dan moet de daktrim toch weer op het boeideel worden bevestigd. Hoe zou je dat willen doen.
Je kan de dakbedekking zo zuinig mogelijk van de trim snijden en daarvoor in de plaats een afdekkap aanbrengen. De opstand van je dak moet niet te laag zijn.
Daar was ik al bang voor idd.
Ik overweeg dan maar 2 andere opties:
1: een dunne plaat hardhout multiplex tegen het boeideel lijmen.
Als deze 3,6 mm is kan ik deze nog net een stukje onder de daktrim steken.
2: De betreffende plekken plamuren , of ik dit strak krijg is nog de vraag.
Als het multiplex wordt maak deze dusdanig hoog de je aan de onderzijden een druiplip/rand krijg. Hiermee voorkom je dat er aan de onderzijde water tussen oud en nieuw kruipt.
De kopse kanten van het multiplex mooi glad schuuren en de stroken rondom goed in de lak zetten. Zorg er in ieder geval voor dat er geen water meer tussen de lagen van het mulitiplex kan trekken.
1 gaat niet werken: Multiplex moet je ventilerend aanbrengen. Multiplex van 3,6 mm is niet geschikt voor buiten. Te dun en verkeerde verlijming.
Klinkt wel aannemelijk.
Prima,we gaan voor plamuren en tegen die tijd dat de dakbedekking vervangen moeten worden kan ik altijd nog het boeideel vervangen.
Een boeiboord repareren zonder de daktrim los te halen wordt wel vaker gedaan. Zie bijvoorbeeld dit filmpje van Timmerman Koos.
Dit is GEEN daktrim maar een zinken deklijst.
Als het inderdaad om een zinken dakje gaat OK
Zou het om een dakje met bitumen gaan zal de loodgieter blij zijn als hij die deklijst mag vervangen.
Koos is niet de jongste maar al een echte kitman.
Ik heb me bij mijn vorige reactie vergist :oops:
Maar boeidelen worden wel vaker vervangen. Erg vreemd om de daktrim hier dus op vast te zetten. Vanwege het onderhoud kan dit beter anders gemaakt worden :idea:
De oplossing uit een oud topic met het h-profiel is ook geen verkeerde.
