Daklekkage - Afvoerbuis platdak
Ik heb alle foto`s grondig geinspecteerd en daarom ik dit aan je vraag want steeds word er iets overgeslagen.
Want voor heen had je lekkage, toen een nieuwdak, nog lekkage, nieuwe afvoeren, pijp gemaakt en nog lekkage.
Dus is iets geheel anders. want mij intereseren die dingen maar dan moet ik well meer weten en op afstand zie je niks zo
de muur tussen de buren moet je zien waar die dilatatie zit waar dus die verhoging zit mij en de buren.
dus nog iets verder dan die losse rode lijn .
Dat lijkt maar zo boven op dak maar als je aan de achter zijde pijp meet dan zit die tegen de beton muur aan en die zal wel 20cm dik zijn.
maar ik wacht tot u me vragen beantwoord en evt een foto maakt wat ik om vroeg, want daar vermoed ik het probllem daar zit namelijk ook de kilgoot
Ik snap u vraag niet precies .
hij zit aan de binnen zijde 20 cm van de buren en de scheidings muur 5 cm vrij.te zien op de foto.
en wat wil uw verder met extra fotos ?
Wat ik verder wil heel simpel je zit met een probleem en ik vermoed zelf dat het in de knik zit bij kombinatie van kilgoot je bovenste pan en je lood.
want in je dak zelf hoef je niet te kijken want zoals ik al eerder geschreven had, dat je al nieuw dak, 2 nieuwe afvoeren, een afvoerleiding gemaakt en niks helpt.
Dus zit het ergens anders.
Ik kan van deze kant niks zien maar als je die dingen doet wat ik gezegd heb dan kan ik wel zien als het goed in elkander zit.
er vallen me nu gewoon dingen zo al op die lekkage gevoelig zijn, vaak zijn dit vergeten details.
1 zit geen waterkering lood dus kan zo onder de pannen lopen.
2 Pan staat open sluit niet mooi af.
3 Hier kan ook zo water in jagen met wind vandaar me vorige vragen.
Succes
Dat zou kunnen maar dat zou ikdan moeten laten doen en of dat veel werk om te doen ?
vraag u bent zelf ook loodgieter?
wat zou zo iets kosten ongeveer .
dus nieuwe afvoer plakplaat erop heeft geen denk u
maar daar zat wel zag ik allemaal kit werk rond om de pijp boven op
wat zou zo iets kosten en hoelang ben je daar5 mee bezig ongeveer
vr grt dennis
Wij mogen geen inzicht geven van kosten (zie forumregels)
Dat er veel kit zit hun zoeken ook dus alle dingen wat krities kan wezen kitten hun dicht.
een nieuwe heeft volgens mij geen zin want als de lodendoorvoer lek is dat gaat het langs je buis lekken.
Ook is deze al vervangen met een nieuwdak.
Ook zie je rondom de kiezelbak water staan.
Je kan evt zelf testen doorafvoer dicht te zetten en een laag water op het dak zetten, dan moet deze droog blijven.
Het probleem van lekkage op sporen kost namelijk veel tijd.
Je moet zo denken water is een raar ding het kruipt daar heen waar je het niet van verwacht.
jammer van die kosten .
de last van het water is ook dat het niet veel maar ook langs de pvc pijp loopt en de rest door de pvc pijp gewoon .
hoeveel mm is de lodeafvoerpijp weet u dat misschien ,om er iets in te stoppen voor af dichten ,de pvc pijp is 80 mm .
ik moet alleen iets vinden wat daar in kan als stop .
dat vond ik wel goed tip dat vol zetten met water .
grt dennis .
Dit is maar een dun pijpje ik schat 70mm, je propt gewoon een doek in
maar nu lekt het achter de pijp langs dus muurkant.
hou ook eens in de gaten als er een boel wind staat met regen als het dan meer lekt, is ook wel van belang.
ik ben vanmiddag op mijn dak bezig geweest en heb met een tuinslang water laten lopen bij de afvoer ook de afvoer dicht gehouden maar er komt geen water langs de pijp binnen .
en ook de slang in de pijp gelegt dat loopt ook goed weg de pijp loopt niet vol dus geen verstopping.
ook op de punten die op de foto waren aangegeven water onder gespoten ook nix .
ook bij lood en ook daarna extra aangeduwd ook nix .
hieruit blijkt dus dat plakplaat en afvoer goed zitten dacht ik.
hoek stondvol met water.
m.ve.grt. dennis.
Dan word het dus afwachten wat er gaat gebeuren.
Maar hou het in de gaten mocht je lekkage krijgen met een bepaalde wind of stortregen of mot regen.
Ook zou je samen met je buren het zelfde doen water op het dak zetten want het kan ook bij hun vandaan komen.
Succes
