Daklekkage - Afvoerbuis platdak
Ik heb al heel lang problemen met lekage rond mijn afvoerbuis van mijn platdak.
ik heb ook al mijn dak vervangen met nieuwe dak betume erop laten leggen maar geen resultaat.
en 2x een dakafvoer laten plaatsen ivm misschien dat daar scheurtje in zou zitten .
maar het blijft lekken rond mijn afvoerbuis.
nu hebben ze de koppelstukken vervangen vervangen en die niet verlijmt wat dat hoefte niet en was beter ivm capatulaire werking .
maar het blijkt alleen lekken als het regent en niet na een bui als er nog waterop het dak ligt, het is net onder het plafond bij dak dakdoorvoer.
wie kan mij helpen .
met vriendelijke groet ,
dennis jansen..
Nou er kan dacht ik zelf geen verstopping in zitten want dan zou het water van mijn wasmachine die op zolder staan niet weg lopen en de eerste verdieping het water van de badkamer niet weglopen toch.
m.v.groet dennis .
Er is een platdak en er is een zolder. Een zolder is toch de ruimte onder een pannendak :wink:
Als het alleen maar lekt als het regent wijst dat in de richting van een verstopping. Of het riool kan al het regenwater van jouw omgeving niet goed verwerken. Zolang het niet flink regent zal je daar niet veel van merken.
Als er een flinke bui is kan het regenwater in een staande buis omhoog komen. Is de aansluiting van de afvoer en de staande buis niet 100% waterdicht kan deze overlopen.
Toch maar een foto van een situatie waar 2 x een vakman is bij geweest. :wink:
ik heb een betonnen dak van 3 meter waar betume opzit en de regen afvoer in zit de hoek .
en 2 ontluchtingspijpen in zitten.
tevens zit op zolder ook een wastafel welke erop aangesloten is.
fotos zal ik later maken .
m.vr.grt . dennis.
Als je die foto plaatst vermeld dan ook nog even de lengte/breedte van het betondak en hoeveel water van het pannendak, stel ik me voor, op dat betonnendak kan komen. Voor een pannendak is het de breedte x de helft van de diepte.
verder heb ik nog een vraag als een monteur daar mee bezig is geweest moet ik dan alle kosten betalen ?
bij de eerste keer was ik 340 euro kwijt .
bestaande uit 2mter app dakbedekking,1mtr leislag,1 tube fix-all kit grijs,1 tube shell-tix,
1 gas/ect, voorrijkosten en 4,45 uur uurloon.
daarna is hij nog 1 keer terug gekomen en heeft hij de afvoer pijp verandert dat was 123 euro.
bestaande uit 1 st overschuifmof 75mm,1 st verbindingstuk HWA 80mm lang, 1st 1/2 mtr hwa buis 80mm,voorrijkosten,1,50 uurloon.
daar heb ik nog niets van betaald.
m.vr.grt. dennis.
mij betonnen dak is 3 mtr bij 10 mtr wat schuin wegloopt..
dus de ene kant is is 10 mtr.lang en de andere kan is 4 mtr.lang
m.vr.grt. dennis.
Kijk dat is nu nadeel van een betonnen dak je hebt lekkage bij je pijp maar het lekkage plek kan gerust een aan tal meters ergens anders zitten.
het water kruipt over het beton naar een plek dat bv dieper ligt.
Beste is gehele dak na te zien en vooral op detail dus trimmen, naden, pijpen,afvoeren.
daar hebben we wel aan gedacht maar dan zou het ook gaan lekken bij andere pijpen bijv. de ontluchtingspijpen die door het dak zitten .
en dat doet het niet .
m.vr.grt. dennis .
Hallo ,
het is gelukt de fotos denk dat sommige fotos te veel mb hadden.
tevens wil de monteur nu terug komen om er een nieuwe dakplaat afvoer in te maken .
vraag hoelang of hoeveel werk heb je dat gedaan ?
wat zou me dat kosten .
dennis.
Kijk had je nou eerder die foto's geplaatst was het in ieder geval voor mij een stuk duidelijker.
Je moet even zien te voorkomen dat die dakdekker steeds terug moet komen. Want dat zal je toch moeten betalen.
Je kan beter eerst nog even proberen wat nauwkeuriger in beeld te brengen wanneer het lekken begint.
In deze situatie kan het water niet in de aansluiting van de afvoer in de staande buis overlopen. Dan loopt het water eerder uit alle afvoeren zoals bad fonteintje enz. beneden het dak.
Nadat de reparatie is dat het nieuwe stuk links op een van de foto's. Lekt het nu nog steeds.
Kijk nog een foto.
Kan je er ook achterkomen van welk materiaal de onderuitloop is gemaakt.
Ik vermoed dat het water onder de overgang door trekt, dakbedekking plakken op een leislag ondergrond kan lekkage veroorzaken.
De rode pijlen geven de punten aan war de grootste kans op lekkage is.
Even een vraag hoe zit het bij je buren hebben die last.
heb je evt last met een bepaalde wind.
Want je zei als er water op dak staat geen last
Om de buis is het vrij aan het plafond en je hebt kringen plafond dus komt niet van buis.
Ik sta een beetje raar na je plafond van je buis te kijken een scherpe hoek en dat vind ik niet weer op het dak
Kan een een duidelijke foto maken van het lood daar in de hoek en evt de pan er af (met die witte vlek) en dan een foto want ik vermoed dat hier iets zit dat niet goed zit, omdat je al zo lang last van hebt.
ik weet niet of dat het is de wind ,maar heb je ook de fotos bekeken op de vorigere pagina ,want ik zag dat je wel op de andere fotos wat getekend en geschreven had en de andere fotos niets .
dus ik denk dat je die fotos niet gezien hebt.
groertjes dennis .
