Dakkast isoleren
Aangezien het in de winter vrij koud is op de slaapkamer hebben we besloten de dakkast te isoleren. Het liefste doe ik het met piepschuim/EPS platen aangezien het niet afgewerkt hoeft te worden en het lijkt mij eenvoudig om aan te brengen. Het dak is als volgt opgebouwd:
- Dakpannen
- Panlatten+PUR schuim laag tussen de panlatten
- Spaanplaat van circa 20mm dik.
Ik vraag mij nu af of het problemen geeft met vocht als ik direct het piepschuim op de spaanplaat lijm en de randen met PUR schuim isoleer.
Wie kan mij adviseren of dit een goede constructie is?
Niemand een idee? :cry: :wink:
Mijn enige zorg is of de spaanplaat vochtig wordt omdat ik hem opsluit tussen het purschuim aan de buitenzijde en het piepschuim aan de binnenzijde. Misschien heeft iemand een andere oplossing?
Ik hoor het graag!, ik wil het namelijk van het weekend er in gaan zetten.
Groeten,
Onno
Mijn idee is, niet goed. De pur is een beetje dampopen en het piepschuim ook. En naar ik aanneem zal er meer vocht toe dan afvoer kunnen zijn.
En dan die spaanplaat die ertussen hangt kan het niet best hebben met water.
Misschien heeft WGB nog een toevoeging?
Wat ik de dakkast noem is het onderste gedeelte van het schuine dak wat afgetimmerd is zodat er een kastruimte ontstaat. Het klopt inderdaad dat ik eigenlijk gewoon een klein deel van de schuine kap wil isoleren :D
Volgens mij is de pur dampdichter dan de eps, waardoor het sneller in als uit de spaanplaat zou kunnen trekken. Oplossing zou een goede dampremmer zijn. Niet dat nieuwe uitdampende systeem want het lijkt mij niet dat je in deze plaat vocht kunt bufferen.
Gebruik dan gewoon een PE folie van 0.2, hoewel het evengoed lastig goed aan te brengen is aangezien je maar een klein gedeelte wilt doen.
Een advies denk er goed over na en lees je in ipv dit weekend ff erin te stoppen.
