Dakkapel zijwangen naisoleren aan buitenkant
Beste klussers,
ik wil de zijkanten ( wangen) van oude jaren 80 dakkapel naisoleren.
Mijn idee is precies 1 dakpanbreedte de boel op te schuiven. Dus zeg +-20 cm.
Dat lijkt mij het makkelijkste.
Hoe pak ik dit aan?
20 cm is wel erg veel. Omdat het oog ook wat wil (20 cm ziet er echt lomp uit...). Je kunt beter kiezen voor 10 cm, zorgen voor een goede kilgoot of brede bitumenstrook langs de dakrand en de pannen op maat slijpen. En bedenk ook hoe je het dak dan op de zijwangen aan laat sluiten. Hou rekening met een nieuw dak.
Dus de dakpan doormidden slijpen, OK.
DAK: Ik wil geen compleet nieuw dak (stom genoeg net laten voorzien van nieuwe betumen en zinken rand ) Dus hier wil ik ook het dak 10 cm aan weerszijden verbreden en er opnieuw een reep betumen (25 cm?) erover branden/monteren.
WANGEN: De zijkanten zijn nu betumen dakshingles (lelijk!) en wil daar Trespa op monteren. Moet het betumen EN de onderliggende multiplex verwijderd worden? Of gewoon betumen eraf, 20mm ventilatie gaten boren in oud muurtje en nieuw muurtje timmeren 10 cm ernaast?
Na + 20cm en ervoor. Niet mooi, maar dat was het al niet :). Dus hoe maak ik het wel mooi?
Hallo klussers!
Nog steeds zou ik de zijwanden van dakkapel aan buitenkant willen isoleren.
Zie idee VOOR / NA.
Als ik de zijkanten +/-20cm breder maak dan is het dak te klein. Zie onder. Hoe moet ik zoiets oplossen? Bitumen op het dak gedeeltelijk weghalen en dak verbreden met hout en opnieuw bitumen erop?
Dan: Maak ik een nieuw driehoekig frame waarin het PIR plaat geplaatst wordt: Is dat verstandig?
Dank!
Met zink bekleden. Dan zal je nooit meer voor onderhoud Trespa of schilderwerk op die hoogte moeten komen.
Je spaart nu de kosten van de werkzaamheden met bitumen.
Dat is een goed idee!
Dus in 1 keer een zinken plaat, gezet zoals je tekening. En op de voorste zinkenkraalrand solderen?
Isolatie en afstandlatjes zoals hieronder?
BouwkoApplicaties
