Afwerken dakkapel zijwang binnenkant
Wang dakkapel​
Hoe krijg je de overgang netjes van de plaat op de wang van de dakkapel naar de aan te brengen platen op de schuine wand (zie onderstaand).
Ik voorzie logischerwijs bij het aanbrengen van het rachelwerk dat er een gat gaat ontstaan tussen de plaat van de wang en de plaat op de schuine wand, ter grootte van de rachel-lat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8O2UxXwQXRsdq38ecHFMQuul5do=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DgihWNNcXSJls2Aptwxleokf.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik het rachelwerk ga aanbrengen (rood) dan ontstaat er vanzelfsprekend een gat tussen de huidige plaat op de wang en de nieuwe platen tegen het schuine dak, ter dikte van de rachelwerk-latten.
Overgang schuinde dak naar dak van dakkapel​
Daarnaast ben ik benieuwd of een van jullie ervaring heeft met het netjes laten aansluiten van stucplaten op het dak van een dakkapel. Hebben jullie tips en tricks om de overgang van het plaatwerk op de schuine wand naar de dakkapel zo netjes mogelijk te laten verlopen.
Op het dak van de dakkapel wil ik uiteindelijk zo'n houten lattenwand paneel op vilt bevestigen. zie voorbeeld onderstaand.
Huidige status:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V30FeyQSmk7dr1kW2XFH88iacTs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Z5DKLn9d2bpDBtlvDDPDaC2.jpg?f=fotoalbum_large
Lattenwand op paneel tegen dak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kz3LukrJYV31FSOjys4b1QFEbI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4QrE3enyb3beYzQCXxmt0PfT.jpg?f=fotoalbum_large
Vertekend de foto zo erg of staat de zijwand niet evenwijdig aan de kozijnstijl?
Die wang van het kapel, is dat een gipsplaat? Of komt daar later gipsplaat tegenaan?
Want dat is idd een lastig stukje.
Ik ben nu ook met de zolder bezig maar mijn kapel heeft osb aan de binnenzijde.
Daardoor kan ik aan beide zijde rachelwerk maken in de hoekpunt.
de gipsplaten sluiten dan goed aan.
op de hoeknaad doe ik een aluminium flexband voor stevigheid.
De wang van de dakkapel was eerst de onderstaande situatie. Daarna heb ik een gipsplaat direct op de andere plaat geboord.
Achteraf gezien had ik de gisplaat in de wang op rachelwerk moeten maken en wellicht moeten laten doorlopen tot over de rand heen (dikte van rachelwerk van de schuine zijde + plaat).
Misschien beter om hem in z'n geheel eraf te halen en opnieuw te doen met latten.
Had je bewust gekozen voor alu flexband in plaats van hoektape?
Idealiter zou je willen dat de groene platen van de dakkapel iets langer zijn, en ca 10 mm doorschieten tot voorbij de dampdichte folie... Kun je deze niet alsnog vervangen? Of iets lager plaatsen, en bovenaan 10 mm uitvullen?
De groene platen (uit eerste foto 1e post) zijn gipsplaten, die kan ik er zo afhalen.
De groene platen (uit de foto bericht 09:00 vandaag) zijn platen van de originele dakkapel constructie, die kan ik er helaas niet afhalen/ aanpassen.
Ik zou de huidige gipsplaten verwijderen, dan rachelwerk uitlijnen in de hoek en dan opnieuw gipsplaten.
Ik bedoel idd hoektape met metalen strippen erin.
Overigens is het sterker om in die hoek een 3mm stuc-hoekprofiel plaatsen en de platen te stucen.
Een andere oplossing is een hoeklatje er tegen. minst mooi maar wel save.
