Dakkapel goot + boei + zijwangen afwerken
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs samen met een klusjesman de zijwangen van de dakkapel verbreed en het lood rondom vervangen. Nu had de klusjesman niet meer tijd, maar kon wel de steiger laten staan. Dus nu aan mij de schone taak om het karwei af te maken. Maar ik merk dat ik toch te weinig vertrouwen heb in mijn eigen oordeelsvermogen op dit gebied, dus ik ben benieuwd wat jullie van mijn plan denken.
Dus de zijwangen zijn verbreed met balken van 69 mm. Dat is het kale hout wat je aan weerszijden van de groene kozijnen ziet. Tussen het kozijn en die balken heb ik zelf gekit. Het dak is een plaat multiplex, met daar bovenop panlatten (als spouwtje) en daarop weer isolatiefolie. De afwerking met tengels en panlatten moet ik ook nog doen dus.
Een zij-aanzicht van mijn idee om het af te werken:
Een voor-aanzicht:
Wat foto's van het echte ding:
Vragen:
Ik heb de naad tussen het kozijn en de verbreding nu dichtgekit. Omdat het ventilatierooster en de scharnieren iets uitsteken, dacht ik eerst een hardhouten geschilderde lat over die naad aan te brengen, in dezelfde breedte als de geleiders van de screens. En op die lat dan de geleiders van de screens te bevestigen. Op die manier hoop ik dat die naad goed wordt afgedekt en tegelijk de screens iets naar voren komen zodat ze niet tegen de uitstekende delen van het raam aan lopen.
Voor de omkisting van de goot; kan ik die maken uit enkele platen 18 mm boeideel? Ik zie nog mijn oude kralen liggen en meet dat de opening daar 36 mm is, dus kennelijk zaten daar twee platen in geklemd. Is dat aan te raden of overbodig?
Verder wilde ik de goot en omkisten allemaal met hoekankers direct op de dakkapel vastschroeven, dat leek me wel het stevigst. En omdat ik nog screens onder de dakgoot wil monteren, zorg ik dat ik de voorkant van de boei direct laat rusten tegen de voorkant van de bak van de screens, voor extra stevigheid.
En ten slotte: ik had het idee om de zijwangen van zink te bestellen (op maat) en die dan om de hoek tot aan het oude kozijn, dus tot aan de dicht-gekitte naad, te laten lopen. En dan over die naad de nieuw te plaatsen hardhouten lat (misschien met een milimeter of wat ingefreesd zodat het zink mooi erin valt zonder het latje schuin te doen laten staan). Is dit een goed idee? En is het voor een (handige) leek goed te doen om zelf de zinken zijwangen te monteren? Ik heb de oude zinken zijwangen zelf ook gedemonteerd en het zag er allemaal niet zo ingewikkeld uit, maar er zijn vast wel dingen om op te letten.
Ik hoop dat ik zo even een duidelijk totaalbeeld heb geschetst van wat mij te doen staat en hoe ik het wil aanpakken. Ik hoor graag wat jullie ervan denken!
Alvast bedankt!
Tekening 1 de voorkant van de goot is veel hoger dan de achterkant. Is dit de goot die aan de onderzijde van het dak hangt.
