Dakisoleren en dampdichte folie
Hoi klussers,
Op het klusidee-forum al veel gelezen over het toepassen van isolatiematerialen en een goede afwerking ervan.
Ik ben bezig om de bovenverdieping van ons jaren '30 huis te verbouwen en het dak van binnenuit te isoleren.
Dit d.m.v. Knauf Naturoll 32 in een gecombineerde laag van 100 en 90 mm = 190 mm tussen de spanten en afgewerkt met Miofol 125 AV dampdichte folie. Vervolgens afwerken met gipsplaten.
Het dak zelf bestaat (van buitenaf gezien) uit dakpannen, panlatten, tengels en dakbeschot. Pannen, latten en tengels laten we nog vervangen, waarbij er gelijk een dampopen folie wordt toegepast.
Ik vraag mij af of ik op een juiste manier de dampdichte folie aanbreng rond de overgang tussen dak, muur(plaat) en vloer.
Op de foto heb ik proberen duidelijk te maken hoe ik het wil toepassen. De folie heb ik op de muurplaat gelegd met overlap om het ook te kunnen vastzetten aan het dakbeschot.
Rondom de spanten natuurlijk ook luchtdicht en netjes afwerken en afplakken met tape (Vast-R aluminium tape). De folie die op de vloerdelen ligt komt, wanneer de isolatie geplaatst is, voor de isolatie langs te lopen en overlapt dan met de strook folie die daar weer bovenlangs komt.
Ook nog even een foto hoe de situatie er nu uitziet. Vloerdelen missen op deze foto, ben de slechte delen aan het vervangen en uitvlakken.
Na de muurplaat zit een opening/spouw, het dak en dakbeschot lopen hier door doordat de woning een dakoverstek heeft.
Kan ik het beste de folie alleen op de muurplaat leggen, vastzetten en tapen?
Of ook over de opening tussen muurplaat en dakbeschot leggen en vastzetten aan het dakbeschot?
DylanS
