Dakisolatie
Hallo medeklussers,
we gaan nog maar eens een vraag stellen over isolatie. Ben al enige tijd met Chatgpt aan het sparren geweest om te kijken wat de beste opbouw zou zijn voor de isolatie van mijn dak/vliering. Ik wil toch het dak gaan isoleren en de vlieringvloer niet, reden: ik kan het nog niet volledig afmaken, omdat de badkamer en hal nog verbouwd moeten worden en dan kan ik maar iets van 70% van het vloeroppervlak isoleren voor de winter.
Eerste idee was om 120mm PIR tegen het dakbeschot (underlayment) te plaatsen en dan de kier met flexibele pur en tape af te werken (meteen mijn damprem). Alles ook eens in Ubakus gezet, nadeel, weinig droogreserve (waarschijnlijk door de underlayment). Alternatief is 140mm minerale wol, Rd iets minder (4.4) en dan een folie eroverheen. Alleen is mijn constructie niet erg vriendelijk om makkelijk een folie te plaatsen. Zie ook de foto's. Vandaar dat de aanpak met PIR mij het eenvoudigste leek.
Ik wil op termijn alleen geen problemen met vocht krijgen. Aan de buitenzijde is zitten verder geen folies, dus het underlayment zou vanaf buiten nat kunnen worden en door de PIR laag niet naar binnen kunnen drogen, alleen naar buiten. Maar ik weet nu niet of dit echt een probleem zou zijn.
Graag zou ik eens jullie adviezen willen weten over de combinatie PIR/underlayment, ik heb tussen de blaken 150mm hoogte.
Alvast bedankt voor jullie input!
Waarom kan je nu pas 70% doen?
Omdat je later nog leidingwerk e.d. wilt doen?
Als je toch de vloer doet, dan hoeft je alleen maar een damprem en isolatie neer te leggen.
Dan de luchtlaag matig ventileren. (paar gaten in de buitenmuren)
Leg je er simpelweg 2 lagen steenwol op, dan stapel je eenvoudig een pad voor de leidingen even weg tijdens de volgende verbouwing.
Dubbel werk, maar in totaal toch minder werk.
Alvast bedankt voor je eerste reactie. Het plafond van de hal en badkamer gaat er nog helemaal uit, is niet makkelijk toegankelijk en er zitten ook nog de oude luchtverwarmingskanalen boven, dit moet er ook allemaal uit voordat ik mijn nieuwe plafond kan plaatsen daar, maar dat zit voor deze winter nog niet in de planning. Dit deel krijg ik op dit moment, zonder dat de hal en badkamer verwijderd zijn nooit netjes dampdicht. Daarnaast is de vliering op dit moment niet een mooie vlakke ondergrond om de dampremmer op te plaatsen.
Aangezien ik toch voor de winter wil gaan isoleren, leek me dan toch het dak de eenvoudigste oplossing om in ieder geval meteen een compleet geïsoleerd dak te verkrijgen. Anders wordt toch de veiligste optie om steenwol tussen de balken te plaatsen en klimaatfolie er voor te spannen. Ik kan ook aan 120mm resol platen komen met een micro geperforeerde aluminiumlaag, dus dampopen met een rd van 5.7. Is ook wel meer werk, maar kan dan wel voor de winter een dichte schil maken.
Ik zit te denken of het zonder damprem kan,
zo doen ze het in Noorwegen, gewoon volleggen en de lucht ruimte tussen het dak en de isolatie ventileren.
Omdat het oppervlak kleiner in, krijg je een extra besparing.
Dat heeft ook in de zomer voordelen.
Of wil je ook ruimte voor opslag behouden?
Dan zou het voor mij wel de moeite waarde zijn.
Doe je het dak dan moet het aan de warme zijde (binnenkant) dampdicht worden.
Aan dampopen resol heb je dan niks.
De balken zijn eenvoudig op te dikken, (klossen en latten) om meer dan 15cm wol aan te kunnen brengen.
PIR is veel werk om goed aan te brengen, je zal best wat moeten purren en de ruimte is slecht geventileerd, dus purren kan maar kort achter elkaar en dan moet je er weer uit.
Ik zie dat ik inderdaad vergeten ben in mijn reactie om te vermelden dat er bij de resolplaten inderdaad een dampdichte folie of klimaatfolie zou moeten komen. In die opbouw geeft Ubakus wel een positief resultaat.
Ik heb ook zitten denken om alleen tussen de balken de vloer te isoleren met alleen steenwol, daar zou ik wel tot 20cm kunnen gaan, alleen dan zit ik nog steeds met de mogelijke vochtophoping tegen het houten dakbeschot in de winter. Afgelopen winter was dit al wel eens zichtbaar. Maar met de huidige indeling ga ik niet de hele vlieringvloer luchtdicht krijgen. Andere optie zou zijn om tussen de balken "zakken" van dampdichte folie (luchtdicht aangesloten aan de balken) te maken waarin de isolatie dan komt te liggen. Zoals hgezegd zou dat voor de slaapkamers een optie zijn, echter voor de hal/badkamer blijf ik een "open" verbinding houden met de vliering.
Ik ga alles nog eens laten bezinken en eens wat tijd op vliering besteden om te zien wat nu een beetje makkelijk is om te doen.
Ook bedankt voor de tip over het purren, had ik nog niet echt bij stil gestaan.....
