Dakisolatie - Zou de isolatie hier nog onder kunnen zitten?
Hallo allemaal,
Wij gaan dit najaar verbouwen en ik heb vandaag een paar pannen van het dak gehaald om te kijken naar de isolatie (men zei dat het dak van de buitenkant geïsoleerd was). Mijn veronderstelling was dan ook dat het dak van de buitenkant geïsoleerd was maar ik zie onder de panlatten alweer houten planken. Zou de isolatie hier nog onder kunnen zitten?
Hier komen straks dakkapellen dus ik vraag me ook af of het dan goed is om de binnenkant nog te isoleren (dat wil ik evt zelf doen) of juist nog aan de buitenkant (dit is een huis uit 1968).
Dan hebben we ook een bijgebouwtje (zie onder) dat in de zomer lekker in de zon staat. Klein dak maar sowieso niet geïsoleerd. Dit is voor ons een soort zij-ingang en meestal is het al wel wat koeler daar bij warm weer, maar toch vraag ik me af of ik ook dit nog beter kan isoleren. Heeft iemand daar tips voor?
En over het algemeen vraag ik me af of ik zelf enigszins makkelijk van buitenaf kan isoleren of dat toch over moet laten aan een specialist?
Ten slotte: ik zie hier toch een spouwmuur met EPS isolatie?
Bedankt voor jullie hulp!
Dakpan foto:
Ik zie op de onderste rij horizontale planken, maar op de 2e rij lijkt er iets anders te zitten.
Heb je een foto van de binnenkant?
Op de plek waar de dakkapel komt kan je eventueel een flink gat boren met een gatenzaag.
Dan weet je zeker hoe de dakopbouw eruit ziet.
Bijgebouw: isolatie los op het plafond, maar de leidingen in het koude deel:
oude isolatie weg, leiding 20 cm of meer naar binnen verplaatsen en het dak van binnen isoleren.
spouwmuur:
Inderdaad eps korrels waarvan een deel verdwenen is en een leven als microplastic begonnen is.
Thanks voor je reactie!
Dakpan foto: op de tweede rij zit iets van een blad over de planken heen. Een paar mm dik zou ik zeggen maar controleer het morgen nog eens. Binnenkant is vooralsnog afgewerkt.
Bijgebouw:
Dus voor de warme leiding iets anders? Welk type isolatie kan ik hier het beste gebruiken volgens jou?
Spouwmuur: zou ik gemakkelijk meer recente EPS korrels erbij kunnen doen of heeft dat weinig zin?
eps korrels aanvullen of met iets anders, maar vooral ook afdichten zodat de wind en vogels er niet meer bij kunnen.
bijgebouw: afhankelijk van de ruimte die je hebt.
Als je de vliering niet gebruikt dan is glaswol goed en niet duur. Wordt wel flink dik, denk aan 20cm.
Wil je de vliering wel gebruiken, dan een dunnere duurdere isolatie soort.
Dak: eerst zeker weten wat de opbouw van het dak is, dus inderdaad kijken. Dat geldt trouwens ook voor het bijgebouw.
