Dakisolatie van binnenuit
Goedemorgen,
Ik wil het dak van binnenuit isoleren maar heb hier nog een twijfel van.
De opbouw van het dak van binnen naar buiten is nu als volgt:
- Dakpannen
- Dakpanlatten
- Dakbeschot (Ik denk dat het geperste stro/hooi is)
- Zachtboard (Deze zijn verwijderd)
- Gordingen
Ik zit er aan te denken om de opbouw als volgt te maken:
- Rachelwerk tussen de gordingen
- Glaswol (Met dampremmende folie aan de binnenzijde van het huis) tussen de rachelwerk plaatsen (Helemaal tegen dakbeschot)
- Glaswol kieren dichtplakken met aluminium tape.
- Afwerken met gipsplaat (tegen rachelwerk schroeven)
Maar...
Er zijn kieren (tussen) en gaten (op) het dakbeschot. Kieren op de nok gording zit een stuk folie.
En...
Er zijn kieren tussen de dakkapel en dakbeschot
Moet ik eerst deze kieren en gaten dicht puren voordat ik beginnen met isoleren?
Alvast bedankt voor jullie adviezen hierin.
Wellicht het beste voor de waterdichting is de kieren aan de buitenkant afplakken. Voor de kierdichting (aandachtspunt!) kan aan de binnenkant afdichten nuttiger zijn.
De dampremmende laag aan de binnenkant moet helemaal doorlopen, dus als je de alu laag van de isolatie hiervoor wilt gebruiken, plak deze dan ook rondom af. Beter is een dampremmende folie ervoorlangs.
Ik zou zelf geen glaswol gebruiken, maar een biobased isolatiemateriaal. In de zomer blijft het dan veel langer koel.
Bedankt voor je reactie.
Om de kieren aan de buitenkant afplakken wordt het lastig. Ik denk dat ik aan de binnenkant dat doe.
Ik ga wel voor de glaswol die aan een kant al voorzien van dampremmende laag. Deze wordt straks aan de binnenkant geplaatst.
Weet je of het dakbeschot een damp open of dampremmend is?
Aan de buitenkant lijkt bitumenpapier te zitten. Dat is geloof ik sterk dampremmend. Dan is aan de binnenkant een klimaatfolie het verstandigst.
@Walker: Dat is duidelijk!
@IJkenhout: Weet niet zeker of het bitumenpapier is. Aan de binnenkant van dakbeschot is ook zo'n bruinpapier, Daar tussen de samengeperste hooi/stro.
Kan het kwaad als ik alle kieren dicht puren daarna glaswol plaatsen met dampremmende kant aan de binnenkant van de woning?
Je hebt dan zowel binnen als buiten een dampremmende laag, waar zich dan vocht tussen kan verzamelen als het ergens niet helemaal dicht is. Klimaatfolie voorkomt dit en wordt om die reden in deze situatie toegepast.
Klopt, sowieso zorgen dat de folie rondom goed afgeplakt wordt, dus ook op de muur en gordingen.
