Dakisolatie schuin dak zonder dakbeschot
Goedemiddag Klussers en vakmannen
Ik ben bezig met mijn zolder te renoveren.
Echter zag ik dus bij het slopen dat ik geen dakbeschot heb.
Ik zie de dakpannen van binnenuit, deze hebben ze aangesmeerd met cement (lijkt het)
Nu is het dak eraf halen en dakbeschot plaatsen niet in mijn budget..
Het huis is 300 jaar oud en ik zie niks rot, alles is in goede staat.
Nu dacht ik zelf om rachelwerk te maken op de balken (wel lekker scheef dus flink werk om uit te meten)
Klimaatfolie of dampdichte folie tegen het rachelwerk, en vervolgens PIR+Gips te plaatsen met de naden natuurlijk af te purren.
Is dit een prima idee of ga ik het dan erger maken?
Dank allen!
Aan de koude zijde plaats je dampopen folie.
Bedenk wat er gaat gebeuren als er regen of (gesmolten) sneeuw tussen de pannen door komt. Waar gaat dit water dan naartoe? Want dat zal de bron zijn van eventuele schade.
Isolatie aan de warme zijde altijd naadloos aan laten sluiten, en bij dampopen isolatie plaats je een dampdichte folie welke je geheel zonder gaten (dus afplakken) plaatst.
Die pannen zijn onderling met specie aangesmeerd, je kan niet naar buiten kijken of iets. lijkt op een oude methode ?
is het dus niet persé nodig om voor de zekerheid, op het rachelwerk dampdicht folie te doen? alvorens te Pir+gips te plaatsen?
