Ieder z`n mening en werkwijze.
Wilje de isolatieplaten goed naadloos aan elkaar aansluiten moet je zeker een vlakke ondergrond hebben.
Langs de dakopstanden heb je al snel 3 lagen liggen, deze moeten ook aangepast worden.
Het werken op een vlakke schone ondergrond zal een stuk prettiger werken dan dat het met moeite goed aansluit.
Mocht je het willen ervaren leg dan een dunne lat onder een vlakke ondergrond en probeer de platen mooi aan elkaar aan te sluiten.
De lat leg je op de helft maar ook vlak langs de naden van de plaat.
Die plaat geeft weinig mee op een oneffenheid die 1 a 20 cm van de kant ligt. Laat staan dat je met de plaat precies op de overlapping uit komt.
Ik spreek uit eigen ervaring, vorig jaar de aanbouw geïsoleerd en heb een aantal platen eerst eens uitgelegd op de dakbedekking om te kijken of het wat was. Dit was echt waardeloos. In het midden van de plaat buigt de plaat wel mee maar meer naar de kant niet. Met het schroeven van de platen krijg je dat ook niet goed.
Een naadloze tegen elkaar aanleggen van de platen gaat je niet lukken, iets wat wel in het belang is voor een goede isolatie.
Daarboven moet je de dakbedekking nog eens mooi op aanbrengen.
Ik heb besloten om daaraan niet te beginnen maar ik ben dan ook mischien niet zo handig.
