Dakisolatie lucht ertussen
Het isd er eindelijk van gekomen: dakbeschot in minuiserite , nieuwe pannen en 12 cm glaswol met alu dampscherm ertegen.
maar nu: Ik heb tegen het alu scherm latjes op de kepers gevezen om er mdf planchetten tegen te zetten met clips.
Nu bevind zich tussen metalen dampscherm en mdf planchertten 2 cm lucht.
De ene specialist zegt opvullen met polystyreenplaten.
Argumenten; Geen luchtcirclatie achter de planchetten, geen lucht , dus ook geen vochtige lucht, dus geen kans op condens. Hoe dan ook zit 85% van de isolatie voor het dampscherm, dus het dampscherm bereikt nooit het dauwpunt ook al zou er wat vochtige lucht tussenkomen.
Door de spouw op te vullen zakt de glaswol minder door en krijg je geen ongewenste luchtcirculatie tussen glaswol en beschot.
Tegenstander zegt: luchtspouw laten. Alu dampscherm draagt bij aan isolatie want reflecteert ook de warmte straling, maar alleen als er enkele cm spouw is. De extra 2 cm isolatie met piepschuim compenseert dit nauwelijks, dus brengt het niets op.
Wat moet ik nu doen? opvillen of niet.
De isolatie moet achter het dampscherm zitten, dat is de garantie tegen vocht. Dampscherm moet altijd naar de (in de winter) warme kant wijzen.
Lege ruimte er voor maakt niet veel uit, sterker nog, het is inderdaad zo dat een kleine luchtkier de reflecterende eigenschappen van de aluminiumlaag zal verbeteren, en daarmee extra isoleert. Maar piepschuim isoleert ook, maar dan zit het voor je dampscherm.
